Boorkop wil niet happen
Hoi,
Ik ben een totale leek op klusgebied en ik ben bij mijn eerste klusje al op een probleem gestuit. Ik heb een boormachine met een kop waarbij ik via een tandwiel het boortje kan vastzetten. Nu kan ik de booropening wel helemaal opendraaien, maar bij het vaster draaien blijft hij hangen. Het aandrijven van het tandwiel is nog wel mogelijk maar gaat zo stroef dat ik er mijn handen aan kapot draai. Toch geprobeerd, maar hij zit compleet vast. Nu past dus alleen de grootste boor en dat is voor het ophangen van gordijnen wellicht een beetje overdreven.
Weet iemand wat er aan de hand is en wat ik eventueel kan doen om het probleem te verhelpen?
Alvast heel erg bedankt (ik heb drie ramen van drie meter bij 1,5 meter en ben de inkijk wel een beetje zat)
Groet,
Lolo
Waarschijnlijk is de schroefdraad binnenin de boorkop beschadigd, dit is niet te repareren, dat wordt een nieuwe boorkop halen bij een ijzerhandel of gereedschap reparatiebedrijf.
Eventueel kunt u de boorkop ook laten vervangen, het hangt van de machine af of u het zelf kunt doen.
Vermeld even het merk en type dan kan ik u misschien aangeven hoe u het zelf kunt doen.
Ik weet het type niet uit mijn hoofd. Heb de boor momenteel niet bij de hand, maar heb wel een schroef gezien in de kop. Het is een zeer degelijke Bosch met een kop die uit twee delen lijkt te bestaan. Het inzetten van het boortje gebeurt met een boorsleutel waar drie openingen voor zijn. Ik denk dat de boor redelijk oud is (heb hem van mijn vader gekregen). De boorkop is een paar jaar geleden vervangen, waarom weet ik niet.
In ieder geval bedankt voor mogelijk antwoorden en oplossingen.
Groet,
Lolo
Spuit eens een beetje kruipolie in de boorkop, daar waar ik de rode pijltjes heb gezet.
Zoms als de boormachine lange tijd ongebruikt op een vochtige plaats heeft gelegen, wil daar wel eens wat roestvorming optreden.
Daarna met het sleuteltje een paar keer goed draaien.
Er zijn boorkoppen waar achtering een schroef zit (bijv diverse accu boormachines)
Als deze schroef los zit kan het zijn dat je de spankop niet dicht kunt krijgen omdat hij op die schroef vast komt te zitten, misschien zou het dat kunnen zijn.
De schroef er weer indraaien dan uiteraard.
Mijn ervaring is dat die (borg)schroef over het algemeen muur- en muurvast zit en juist onmogelijk los te krijgen is :mrgreen:
Maar dat is af fabriek.
(Cyruse is ook in het bezit van een Bosch boormachine en heeft uit ellende maar de haakse slijper in een boorkop moeten zetten om deze te vervangen :mrgreen: )
Ooit ging een boorkop op mijn boormachine ook niet dicht, tot dat ik in de gaten kreeg dat ik de verkeerde kant op draaide met de sleutel. :oops:
