Boorgat te groot.
Beste mensen.
Ik wilde mijn slang haspel in de tuin ophangen en daar is de laatste schroef gebroken.
Omdat ik geen 4 nieuwe gaten wilde heb ik heel voorzichtig het gaatje wat uitgeboord en de schroef verwijderd.
Toen op dezelfde plek een boorgat schuin de muur in gemaakt met de hoop dat dat stevig genoeg zou zijn.
Helaas is de nieuwe plug dus alsnog los gekomen.
Ik wil voorkomen dat ik nieuwe gaten moet boren. Buiten het feit dat dit niet mooi is heb ik ook eigenlijk geen ruimte op dit kleine stukje buiten muur.
Kan ik het gat ergens mee opvullen en dan de plug erin. Ik heb iets gelezen over chemisch anker?
Of zijn er andere zaken die ik kan gebruiken.
Het gaat om een buitenmuur en een 25m slang haspel (redelijk zwaar gevuld).
Met een chemisch anker kan als het gat t.o.v. de schroef niet te groot is.
Met een spuitanker kan ook maar die zijn behoorlijk aan de prijs.
Vroeger was er een vezelversterkt vulmiddel maar of die er nog zijn weet ik niet.
Een goedkopere oplossing is om het gat te vullen met hout. Je kan een stukje passend maken of het gat volstoppen met satéprikkers oid. Daarna kan gelijk de schroef er in.
Het gaat om een 8 mm plug.
Hout vind ik niet echt een lang durige oplossing aangezien het buiten betreft en hout dan uiteindelijk weg gaat rotten.
Dan kan je nog een 10 mm plug proberen met een dikke schroef of houtdraadbout, anders het gat vullen of een chemisch spuitanker.
Henk E,
Ik heb geen idee :) vandaar dat ik het hier vraag.
Rola,
Dat zou nog eventueel kunnen ja.
Dat ga ik morgen eens proberen.
Oké volgens mij zit die :).
Ik heb een 10 mm plug geprobeerd maar die was net de dun.
Toen heb ik die 10 mm open geknipt en in het gat geduwd. Daar heb ik de 8mm plug in gestopt en daarna zat hij muurvast.
Beetje buurman en buurman maar hij zit nu wel.
