Boor/pluggaten in buitenmuur fatsoenlijk wegwerken
Ik heb een half dakterras waar een schutting op stond, dit was zelfbouw van de vorige bewoners en dusdanig fragiel aan het worden dat ik hem heb weggehaald. Hij zat vast met 6 bouten in de muur, toen ik deze eruit haalde zag ik de plug/anker uiteraard zitten. Hoe kan ik dit het beste afwerken zodat er geen vocht/vuil in mijn stenen terecht komt? Het steekt een beetje uit de muur zoals te zien is op de foto.
Alvast bedankt voor jullie hulp!!
Groet, Chris
Er is in de bouwmarkten voegmiddel in tubbes / kokers te koop. In diverse grijstinten. Van een oude baksteen en of bloempotje met wat gruis op kleur gemaakt. Je ziet er niks neer van.
Het nadeel van in een steen boren, liefste doe ik het nu in de voeg maar daar kom je later pas achter.
Misschien proberen om en lichtjes met een hamer heen en weer tegen aan te tikken en als er beweging in komt met een tangetje er uit punniken?
En dan er wat cement in duwen en camoufleren wat @Fmrama al melde.
Is het een keilbout? Als dat zo is, dan kun je proberen om de bout er weer een stukje in te draaien en dan met een hamer de bout en moer weer terug te tikken. Met een beetje mazzel zit de keilbout dan weer aardig los en kun je hem er met een tang uit trekken. (Niet trekken aan de bout, want dan veranker je het geheel weer)
Als er nog metaal in de muur zit (anker, keilbout) dan dit eerst verwijderen of verder (dieper) in het gat slaan. Daarna met voegmiddel voor gevels (ook in kitkokers te koop tegenwoordig) het gat dichtmaken.
Metaal nooit zo laten zitten. Dit gaat roesten, uitzetten en 1 zo’n plug kan dan een hele gevel laten scheuren.
Op de foto's is duidelijk te zien dat het geen keilbouten zijn.
Het kunnen ook chemische ankers zijn.
Als het pluggen zijn met een scherpe steenboor de plug eruit boren gaat het snelste.
Ik kan dat niet zien op de foto. De zeskant bout deed mij vermoeden dat er een keilbout in de muur zit. Kun je dergelijke bouten wel in een chemisch anker draaien?
Een spreidplug is ook een mogelijkheid maar die worden niet zoveel gebruikt, in die plug kan een gewone bout worden gedraaid wat ook bij chemische ankers kan doen.
Bedankt voor de reacties. Ik heb geen idee wat er in de muur zit... Hopelijk lukt het eruit halen, al ging dat op het eerste gezicht niet makkelijk.
Een inslaganker werkt volgens hetzelfde principe als een keilbout en deze heeft binnendraad. Ik sluit me aan bij jouw tip om als eerst te proberen
Zo te zien lijkt het wel een messing spreidplug. Die zou je met een metaalboor uit moeten kunnen boren.
Hoe je het ook afwerk je blijft dit zien.
zelfs als je de steen vervang zie je dit in het voegwerk.
de huidige generatie ankers zou niet behoren te roesten als je ze gewoon laat zitten
en afkit of dichtsmeer met een beetje mortel
Jim Simsalabim
