Boor en schroef afgebroken in hardhout
vanmiddag heb ik een begin gemaakt met het maken van een poortje in onze tuin. De eerste hardhouten paal stond al in het beton en nu was het tijd om het eerste scharnier op te gaan hangen. Gezien het feit dat de passing tussen de duim en het blad bijzonder ruim is, heb ik het blad waterpas gezet en de duim vastgeschroefd. Eerst voorboren met een metaalboor (achteraf niet de juiste keuze) en vastgezet met verzinkte schroeven. De metaalboor van 4.0mm brak af tijdens het boren.
Nadat ik het scharnier met 5 schroeven had vastgezet, bleek er nog speling op de duim te zitten. De schroeven dan maar iets strakker zetten. De eerste kop knapte meteen. De andere nu nog maar laten zitten maar dat kan dus niet. Er moet wel iets mee gedaan worden.
Mijn vragen zijn dan ook:
1. Hoe haal ik die afgebroken 4.0mm boor weer uit het hardhout?
2. Welke schroeven moet ik gebruiken? Ik dacht zelf aan stalen schroeven.
3. Hoe haal ik de afgebroken schroef uit het hardhout?
Dank je wel alvast!
Grt,
Wilfred
ik zou zelf bij hard hout, wat een lange levensduu rheeft, rvs schroeven nemen.
hoe je het afgebroken boortje er schroef eruit krijgt, ligt er ook aan of en nog een stuk uitsteekt, of is het diep gebroken?
groeten b
De boor en de schroef zitten er toch een stukje in. Je kunt er niet met een tangetje bij. En als je er met een tangetje bij zou kunnen, dan ga je 'm er echt niet uit krijgen.
De schroef zou ik denk ik wel uit kunnen boren. Of is dat geen goed idee.
Ik heb nog een stukje van die hardhouten paal over en ben daar op aant proberen wat nou goed vast zit. Erg succesvol was dat niet want ook daar braken 2 boren in af. Dat hout is echt hard!
Ik zoek dus een schroef die ik echt goed stevig aan kan draaien. Met de gegalvaniseerde schroeven lukt het niet want die breken net onder de kop af.
Schroeven, heb je in vele kwaliteit soorten.
Zeker als je in hardhoud gaat schroeven, heb je een goede kwaliteit nodig.
Ga eens naar een goede ijzerwaren zaak, en kijk of ze daar dit soort schroeven hebben.
Op de verpakking, staat een bevertje afgebeeld.
Deze schroeven snijden zich in het hout, door de boorpunt die er op zit, zonder voor te boren.
Deze zijn zowel in een verzinkte als een RVS versie verkrijgbaar.
Het afbreken van een boor kan je voorkomen door op tijd de boor te lossen.
Het materiaal dat de boor losmaakt kleeft door de hars vast en daardoor breekt de boor, op tijd lossen zorgt ervoor dat het losgeboorde materiaal niet de spoed van de boor verstopt en dus vastslaat.
Ik vind 4,5mm wel een dun schroefje.
Ik zou voorboren met 5.5 en een 6mm schroef of zelfs boren met 7.5 en een 8mm schroef.
Met zelfborende schroeven in hardhout heb ik slechte ervaring.
Goede RVS schroeven juiste maat voorboren en diep genoeg boren en de schroef voorzien van kaarsvet(draait makkelijker) zou voldoende moeten zijn.
Het kan ook zijn dat ik niet diep genoeg geboord heb. Zal vandaag op een proefstuk nog een poging wagen.
Dank je wel voor de adviezen!
Heeft iemand nog een idee hoe ik de afgebroken boor en de afgebroken schroef uit het hout kan krijgen?
Kun je het scharnier niet een halve cm hoger of lager zetten?
En zoals headhunter zegt is het wel dun. Houtfretten m6 of m8 kun je daar goed voor gebruiken en dan een mm dunner voorboren.
Als de scharnieren niet van rvs zijn moet je ook geen rvs schroeven gebruiken. Dan krijg je sneller roest zelfs. Rvs breekt ook makkelijker dan staal.
Hoe je je schroef eruit moet krijgen dan zou ik zosnel niet weten. Ik zou hem proberen te laten zitten.
Schroeven in hardhout bij voorkeur voorboren, maar vooral vet op de punt van de schroef doen. Dan draait hij lichter.
Een afgebroken boor kun je verwijderen door vlak naast de boor een paar nieuwe gaatjes te boren. De boor komt dan vanzelf los.
Daarna met een grote boor het ontstane gat netjes rond maken en er een passend stukje rondhout in lijmen.
Afbreken van boren kun je inderdaad voorkomen door tijdig te lossen. Voor hardhout betekent dit soms dat je na enkele millimeters boren al moet lossen.
Het klinkt alsof je een te dunne boor voor het voorboren hebt gebruikt. In hardhout hoeft de boor maar iets dunner te zijn dan de schroef en in elk geval minstens even dik als de kern van de schroef.
slechte-kluskabouter
