Boor afgebroken in betonmuur, hoe af te dichten?
Bij t boren van een gat vanuit de buitenmuur naar de kruipruimte voor el kabel is de boor zo vast komen te zitten dat die nu maar afgeslepen is. Nu zit er 90 cm diep een 28mm metalen boor in de betonmuur. Het zit aan de buitenmuur ondergronds onder de oprit. Zou ik nu iets moeten doen om te voorkomen dat die boor gaat roesten in de betonnen muur en op termijn problemen gaat geven?
Thanks
