Boomtafel krom getrokken
Mag ik dit onderwerp even nieuw leven inblazen?
Elke vraag zijn eigen topic. Afgesplitst dus - mod
Ik wordt geconfronteerd met een gelijkaardig probleem.
Een tweetal maanden geleden werd onze nieuwe boomstamtafel geleverd (populier). Ook deze trekt enorm krom. Zouden we dit kunnen herstellen?
De leverancier beweert dat dit normaal is...
Het is inderdaad normaal dat kernhout (dat is dit) krom trekt.
Het is niet normaal om tafelbladen uit kernhout te zagen.
Niet accepteren, laat ze het maar oplossen.
Het is een trendy ding zo'n tafel. Dus gaan veel mensen dat maken zonder kennis van zaken of met de juiste materialen.
En dan krijg je dit.
Juist, en dan met hout dat zo ongeveer het meeste werkt van alle houtsoorten.
Het blad eraf halen en aan de onderkant om de 6 a 7 cm een sleufje zagen van 2/3 van de dikte helpt behoorlijk de kromming binnen de perken te houden.
Dat sleufje hoeft niet helemaal tot aan het einde van het blad te lopen, zorg dat er voor het gezicht een paar cm niet ingezaagd wordt.
Iemand die ook maar iets van hout weet, had deze plank nooit als tafelblad gebruikt. Dat is het verschil tussen een meubelmaker en een handelaar.
Nja, bij de leverancier kan ik niet terecht vrees ik. Deze beweert dat dit normaal is bij zo'n 'natuurlijk product.
@Jan: Bedoel je een sleufje om de 6 A 7 cm over de volledige breedte en in de lengte? Zal dat de tafel niet enorm zwak maken?
Je kan het blad ook nog eerst in de lengte doormidden zagen en die zaagkanten dan weer haaks, recht en vlak schaven. Dan ben je al een groot deel van de kromming kwijt. Daarna ze aan elkaar lijmen of er juist een spleetje er tussen laten.
En als ik de foto's zo zie stelt het onderstel ook weinig voor, gewoon een platte stalen strip. De schroeven zien er uit alsof ze geen enkele speling voor het werken van het hout in de breedte toelaten. Nog een reden dat de boel krom getrokken is.
Niet gaan zagen!
Middels een brief de leverancier officieel in gebreke stellen en hem een bepaalde tijd geven tot herstel. Dat is de juiste manier voor dossieropbouw.
Bij alles wat je zelf knutselt kan hij zeggen dat dat de oorzaak is.
De leverancier heeft de tafel met een recht blad afgeleverd met het product is niets mis
Het kromtrekken is veroorzaakt door de tafel in een te droog huis te plaatsen.
De kernvraag is of de koper hier door de verkoper van te voren over is geïnformeerd.
Met doodzagen zoals door jan beschreven krijg je de tafel met wat geduld wel weer recht.
Als je de vochtigheid in je huis verhoogt zal de kromming overigens vanzelf weer een stuk afnemen.
een iets vochtigere woning rv van ca. 50% is ook voor jouw veel gezonder
Dus als ik een splinternieuwe auto koop, zonder roest natuurlijk, ik rijd door de regen en na een maand begint ie overal te roesten. Had ik dan niet door de regen mogen rijden?
Kom op zeg, met de tafel is van alles mis. Kernhout gebruikt, vermoedelijk nat gezaagd, en ook nog hele slechte ondersteuning van het blad.
Laat de verantwoordelijkheid waar ie hoort: Bij de verkoper. Het product voldoet niet aan de redelijke verwachtingen.
Ik kan wel eens proberen een brief te sturen naar de leverancier, maar ik vrees dat dit niet veel zal helpen.
Op het moment van de aankoop was de tafel ok. Feit dat het onderstel niet zou voldoen of het blad uit 'kernhout' is gezaagd wist ik (juridisch gezien) op voorhand denk ik dan. In de praktijk heb ik hier uiteraard nooit bij stilgestaan...
Nee, de leverancier hoort te weten dat hij een tafelblad wat uit het hart is gezaagd niet uit zou moeten leveren. Hij is de specialist, jij bent de leek. Dat hij niet heeft opgelet bij de ontvangst van zijn goederen mag niet jouw probleem zijn.
Zet in je brief dat hij de schade moet herstellen. Zo niet laat je de koop ongedaan maken. Als consument heb je het burgerlijk wetboek waar je je op kunt beroepen.
Heb je de tafel bij een gerenommeerd bedrijf gekocht met een echte winkel, of via een site waar van die hobbyisten zoiets aanbieden.
Ik denk de laatste, want een beetje vakman weet dat je zo geen tafelblad kunt maken, die had het anders gemaakt.
Het is inderdaad niet via een grote winkel maar via een kleine zelfstandige gegaan. Ik kan de naam hier noemen, maar veronderstel dat dit niet mag volgens de policy van het forum.
Het is zeker de moeite waard om dit juridisch te spelen. Daarmee voorkom je hopelijk ook dat deze persoon vaker dit kunstje flikt bij andere mensen. Je zou een deel van de aanschafprijs terug moeten krijgen.
Als je dit zelf gaat oplossen, dan zal ook de stalen strip versterkt moeten worden. bv. door er een verticale (hoek)strip ertegenaan te zetten.
En er moet een flexibele bevestiging komen om werking in de breedte van het hout toe te laten.
Hoe is dit uiteindelijk afgelopen want ik zit met precies hetzelfde. verkoper verschuilt zich achter het feit dat we wisten dat hout werkt maar inmiddels anderhalf jaar en 3 reparaties verder, ziet de tafel er nog steeds niet uit.
