Boomstronk verwijderen door een vakman
Hallo allemaal!
Voor het verwijderen van mijn boomstronk (diameter is ongeveer 50 cm) heb ik een paar offertes aangevraagd. Nu verschillen de prijzen enorm en ik heb echt geen idee wat een goede prijs moet zijn. Weet iemand nog een andere site waar ik misschien beter prijzen kan opvragen? Er zijn best veel van dit soort klussites tegenwoordig, dus ik zie door de bomen het bos niet meer.
De prijzen die geboden worden variëren tussen 75 en 225 euro. Er is ook een aanbieder die het voor 45 euro per uur doet, maar hoe lang moet de klus denken jullie ongeveer duren?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Groeten, Gijs
Er worden hier geen prijzen beoordeeld.
Er wordt ook geen advies gegeven welke klussites beter zijn en welke niet goed. Daar is dit forum niet voor. Dit forum is voor advies over klussen die je zelf doet.
Hi Kees, bedankt voor je reactie. Begrijpelijk. Laat ik de vraag anders stellen.
Kan iemand mij advies geven welke methode ik nog meer kan proberen om de boomstronk te verwijderen?
Ik schat in, mits de plek goed bereikbaar is, dat het hooguit een half uurtje tijd kost de stronk tot ongeveer 20 cm onder de oppervlakte weg te frezen.
20 cm is zo ongeveer de standaard, wilt dieper dan kost het meestal wat meer i.v.m. met de risico's dat ze b.v. stukken steen raken of in grind zitten te frezen.
Een groot tuiniersbedrijf zal dit zeker kunnen en anders wel een goed adres weten.
Als je een uurtje de tijd hebt en een goede boormachine (geen accu uiteraard) hebt, dan kun je ook even los gaan met een speedboot en slingeboor. Je boort dan zo veel gaten in de stronk dat je het overblijfsel met een hamer zo weg kan slaan.
Dit heb ik jaren geleden ook zo gedaan met een stronk in mijn tuin. Afzagen tot boven de grond en dan boren. Je hoeft zo niet met een grote en zware machine te slepen en deze hoef je dan ook niet te huren. Bovendien heb je minder rommel, want een stronkenfrees slingert de schaafsels meters ver de tuin in.
Ja dat heb ik jaren geleden ook eens gedaan met mijn goede (grote) boormachine van een uitstekend merk. Totdat de rook uit dat ding opsteeg en ik hem weg kon gooien.
Want onderschat die wortels niet: dat hout is supertaai!
Het huren van de juiste machine voor het doel is beter dan een dure boormachine verpesten. Bovendien is het niet ongevaarlijk, want als de boor plotseling vastloopt krijg je een enorme klap te verduren.
De boor het werk laten doen is het advies. En de gaten hoef je ook niet achter elkaar te boren. Dan kan tussendoor de boormachine afkoelen.
En mijn boor heeft een slipkoppeling, waardoor hij bij vastslaan door slipt.
Jij kunt goud verdienen als het is zoals je zegt. :wink:
Ooit in kops platanen, kastanje beuken etc. geboort ?
Zo'n stronkenfrees kan je ook gewoon zelf huren en het frezen zelf doen. Beetje oefenen en voorzichtig beginnen, gaat prima.
Een stronk inboren, beitelen, hakken is een verschrikking om te doen.
Bedankt voor uw info Jan!
Dat laatste kost te veel tijd idd. Met een stronkenfrees lijkt mij ook de beste manier al vraag ik mij af of huren heel veel goedkoper is dan het een hovenier te laten doen. Dat ga ik is uitzoeken ook. Bedankt!
Dag Bert, bedankt voor de tip. Ik wil echter wel dat mijn boomstronk niet over een paar jaar was weggerot is. Ik ben wel op zoek naar een snelle methode.
Wat is er mis met een schop en rondom zoveel mogelijk zand wegscheppen?
Oké, je wordt er moe van, maar zie het gewoon als een flinke work-out ipv. wat uurtjes in de sportschool.
Heb je de wortels grotendeels bloot gelegd dan deze doorzagen (een reciprozaag met lang zaagblad doet wonderen) maar hakken met een bijl is ook een optie en je traint daarmee weer andere spieren.
Zijn alle wortels rondom doorgezaagd/gehakt dan is de stronk met gebruik van een hefboom (lange stevige balk) meestal vrij eenvoudig uit het gat te wippen.
Mooi project voor een zaterdag morgen.
suc6
Gerrit
Veel werk is het niet hoor mijn methode: ik kan gelijk aan de slag. Voor de methode met een stronkenfrees moet je eerst de deur uit om de machine te halen. Op een aanhanger want in de auto past hij niet.
Tegen de tijd dat je terug bent heb ik de stronk al weggevoerd met een speedboor.
De rest tik je er zo uit met een hamer.
Zo'n stronk weegt nogal wat en zal ook afgevoerd moeten worden. :wink:
50 cm ?? dat valt wel mee als je handig gebruik maakt van wat hefbomen en anders zijn er wel meer hulpmiddelen als ketting takel, autokrik, dommekracht enz.
Daarnaast zeg ik altijd "hij is niet in 1 dag naar dit formaat gegroeid, waarom moet hij er dan wel in 1 dag uit"?
Met elke dag een half uurtje krijg je hem ook wel uit de grond en is minder belastend voor je rug.
En als je hem eenmaal boven de grond hebt dan is er altijd wel iemand die je wil helpen sjouwen naar de weg "gratis af te halen" :wink:
Mijn oude coniferen van 30 cm dik werden ook "gratis opgehaald" en ik kreeg nog een slagroomtaart toe :mrgreen:
Maar een goede tip voor de volgende keer; zaag de volgende keer er eerst de takken ed. af, laat een flink stuk stam staan en graaf hem dan uit de grond.
Een boom zo omtrekken en de wortels afbreken gaat een heel stuk makkelijker dan met alleen een stronk in de grond.
suc6
Gerrit
Misschien er niet aan gedacht dat je dat met een beetje spierkracht en een stel gezonde hersens ook wel zelf kunt?
suc6
Gerrit
Klusser Mirjam
