Boomstronk plantenbak
Wiggen zullen niet werken, omdat de knol heel warrig is.
De combinatie gaten boren en met een bijl zal wel goed moeten gaan, maar dat vraagt wel de nodige handigheid/ervaring om het veilig te houden.
Een recipro lijkt me de handigste en veiligste manier. Je kan die ook vast ergens lenen of huren.
Meestal gebruik voor de dunnere wortels een gewone timmermanszaag.
Voor de dikke stukken gebruik ik een boorhamer een scherp geslepen brede beitel, die gaat er doorheen als een heet mes door de boter, de boorhamer niet in een keer in het midden zetten maar steeds een stuk van ongeveer 5 cm er af beitelen.
Dit is de toestand zoals ie nu is. Op de foto lijkt e.e.a. wat kleiner maar dit was een reuzeconifeer die tot en met het dak ging.
Het valt me eerlijk gezegd een beetje tegen. :roll:
Het hout is keihard.
Heb inmiddels een reciprozaag , de wat dunnere wortels kan ik daar wel mee doorzagen. Maar het blok in het midden is te kolossaal om te zagen.
Jan heb je ook een link of plaatje van die boorhamer / beitel ?
Het is me niet helemaal helder wat je nu precies gebruikt.
Er zijn ook kettingbladen voor op een haakse slijper. Worden gebruikt voor woodcarving.
Zoiets met daarbij een sds tegelbeitel of platte beitel.
Zijn ook te huur.
Dat ziet er uit als een behoorlijk zwaar apparaat
heb wel een boormachine van 550W hier liggen.
zou het daarmee ook kunnen ?
Wellicht met een sloophamer en de techniek van Jan, kun je voor 3 tientjes een dag huren. Eindeloos tobben met te licht gereedschap is ook zonde van je tijd en energie.
Laat even aan de anderen over of dit een goed idee is. Zelf geen ervaring met deze aanpak.
Even in overleg met de buren de schutting weghalen.
Stronk heb je er dan met een uurtje eruit.
Doe dit met spa en Handbijltje.
Schutting terugplaatsen.
Gat afwerken en klaar.
De buren willen graag e.e.a. zo houden. Dit maakt het ook ingewikkeld.
Heb de kettingzaag gebruikt, werkt in het begin goed, maar die is inderdaad snel bot , zo lijkt het, en is er geen doorkomen meer aan.
De temperatuur is op dit moment te hoog om te gaan zagen / klussen. ;tong;
dus even geduld betrachten hier.
Zal kijken of ik met de combinatie van beide zagen de klus kan klaren.
Heb je de beitel wel geslepen als een houtbeitel?
Zoals ze standaard geslepen zijn werkt het niet, de machine is te licht voor dit werk.
Vandaag een meevaller gehad.
Er was hier een hovenier een paar huizen verder a/h werk die spontaan even met zijn eigen kettingzaag korte metten maakte met de boomstronk die nog op mijn gedeelte staat.
Doordat de stronk op de regenpijp heeft gedrukt moet ik een deel van de pijp vervangen.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken ?
Zit zelf te denken aan 2 moffen en een stukje buis ?
Ik hoop dat op de foto e.e.a. goed is te zien.
Kijk, dat zijn de betere bedrijven!
Even uitvergroot. Als de regenpijp niet lekt, zou ik het lekker zo laten.
Er moet nog een stuk van de stobbe af.
Dan de pijp vernieuwen, is waarschijnlijk niet gelijmd dus dan kan hij er zo af en weer in.
SammySnbr
