Boomstam Uithollen
Ik zou een boomstam moeten hunnen uithollen met een diameter van 35 cm en een diepte van 100 cm. Welke machine koop ik het best?
Ik bedoel eigenlijk zoals op de foto om het binnenste deel eruit te halen
Dat is me nogal een klusje...
Ik zou zelf beginnen met een boormachine met een boor met een diameter van een mm of 15. Flink wat gaten boren en dan de rest met een beitel wegsteken.
Kijken hoe dat gaat, en aan de hand daarvan mijn plan trekken.
Mocht je serieproductie overwegen, dan wordt het wat anders. :mrgreen:
Met een avegaar kom je al een heel eind.
Vraag anders de klompenmaker, die heeft ook gereedschap maar ik denk niet dat je daar een halve meter diep mee komt.
Als het hout al droog is dan zal het niet meevallen als het een harde houtsoort is.
oooh ja klompenmakers bestaan niet meer.
Er is gereedschap dat is een soort lepel volgens mij, met een snijkant opzij, waarmee je het kunt uithollen. Je moet er misschien wel een langere steel aan maken.
Zaag de stam in de lengte door met een kettingzaag, houd de zaag op de stam en laat de zaag het werk doen, dus niet te hard drukken.
Het overtollige hout uitsteken en de twee stukken weer aan elkaar zetten.
Gebruik goede beschermende kleding (zaagbroek) en een stofmasker en veiligheidsbril.
Met enige handigheid kan ook het overtollige hout met een kettingzaag verwijderd worden, doe dit niet wanneer u geen ervaring hebt met een kettigzaag.
Lijkt me inderdaad een hele klus, om dat te doen.
Maar misschien een andere tip:
Mijn vader heeft vroeger ook zoiets gemaakt, voor de hele familie.
Maar hiervoor gebruikte hij dan als basis, een pvc buis van rond 125 mm.
Van een verse omgezaagde boom met de geschikte diameter, haalde hij de schors eraf op de zelfde lengte als de pvc buis.
Deze lijmde hij dan op de pvc buis aan de buitenkant.
De boven en onderkant, maakte hij van een schijf van de boomstam.
En ik moet zeggen, dat het er uitzag als een echte uitgeholde boomstam.
BouwkoApplicaties
