Boomstamlamp --> hoe de boomstam behandelen
Beste mensen,
Ik ben nieuw hier, na veel gelezen en gebruikt te hebben vond ik het tijd worden om zelf ook maar eens actief te worden op dit forum.
Mijn vriendin en ik hebben het idee om van oude boomstammen lampen te maken voor in huis. Echter hebben wij geen idee hoe we het hout het beste kunnen behandelen om het in huis te laten staan.
Het moet zo iets worden als in het plaatje hier onder:
We willen de schors er af halen en vervolgens bewerken zodat we het binnen in huis kunnen laten staan.
Voldoet een 'standaard' blanke lak/was of moeten we rekening houden met andere producten?
Alvast bedankt!
Je kan blanke lak/olie of was gebruiken, net wat je het mooiste vindt.
Hou er wel rekening mee met het werken van het hout, hierdoor kunnen er grote scheuren in ontstaan.
Die scheuren is juist wat we willen, het hoeft niet zo strak te zijn als hier op de foto. Juist is het mooi als je ziet dat het hout 'werkt'.
Zorg er eerst voor dat het hout goed uitdroogt
Probeer dus een stam te bemachtigen die al een aantal jaren licht.
Haal daar de schors af, en prepareer hem voor de lamp (gaten boren en noem maar op).
Zet hem dan een maand binnen liefst in de zon.
Als je daarna het echte hout uiterlijk wil de stam behandelen met gekookte lijn olie.
Als namelijk de stam te vers is krijg je witte aanslag op de stam.
Ik heb in het verleden eens meubels voor in de tuin gemaakt uit volle stammen.
Deze waren toen niet droog genoeg en waren in een paar weken voor meer dan de helft wit.
Maar in principe hoef je hout voor binnen niet te behandelen voor de duurzaamheid. Je kan het dus bewerken zodat het eruit ziet zoals je wilt.
Als je reststukjes hebt, kan je eventueel wat testen doen wat je zelf het mooist vind (bv. olie, was, beits, lak).
De (twee) stammen die we op het oog hebben zijn ongeveer 2m lang, dus veel tel lang om daar een staande lamp van te maken. We zullen dus inderdaad verschillende testjes gaan doen wat we kwa afwerking het mooist vinden.
Onze meubelen thuis zijn van onbewerkt gestoomd eiken met een white wash laag er overheen. Is dit ook zelf te doen die waslaag er overheen? hierdoor matcht alles weer!
White wash is goed zelf te doen.
het effect zal wel niet het zelfde zijn als de meubels.
bij wite wash kleuren de nerven anders als de rest van het hout en met een stammetje heb je dat effect niet.
waarschijnlijk ziet het er dan nog leuk uit hoor.
vraag eens aan iemand met een werkende open haard heeft of die niet wat eiken stammetjes heeft liggen. goeie kans dat ze dan al een jaartje hebben liggen drogen. (pak er een paar meer en na het drogen zoek de beste uit.)
haal de barst er af en leg het te drogen op de verwarming of voor het raam in de zon.
eikenhout gaat barsten vertonnen maar barst zelde hellemaal door.
gewoon doen het lukt vast.
slechte-kluskabouter
