Boomstam - Hoe aan dit hout komen?
Goedendag,
Onlangs heb ik een huis gekocht en ben druk aan het verbouwen.
Nu wil ik een bar in me huis maken en aan het eind va de bar een boomstam plaatsen.
Een boomstam van ongeveer een 20 à 30 cm dik en 3 meter hoog.
Het mooiste lijkt me een boomstam zonder schors te nemen.
Ik heb op internet gelezen dat het hout dan wel behandeld moet worden etc.
Heeft iemand hier ervaring mee en/of hou ik aan dit hout kan komen.
Alle tips zijn welkom :)
Onbehandeld kan ook, het is maar net wat je wilt. Het is dan wel kwetsbaarder voor spatten/ vlekken. Als je gaat behandelen, zou ik persoonlijk eerder voor olie gaan, dan voor lak. Op de langere termijn is het makkelijker om 'm opnieuw in de olie te zetten, dan een nieuwe laklaag aan te brengen.
Op dit moment wordt er veel gesnoeid/ uitgedund. Gewoon een babbeltje maken met de gemeentewerkers/ boer en met een beetje geluk zagen ze een mooi stammetje voor je. Hou er wel rekening mee dat vers hout behoorlijk lang moet drogen, zeker een stam van die omvang. Drogen in een droge, onverwarmde schuur. Als je 'm te snel in een verwarmde ruimte doet, gaat het drogen te snel en krijg je scheuren.
Dank voor jullie reactie!
De boomstam is meer als sier bedoeld, en vind het juist wel wat hebben als er groeven en spleten in de stam ontstaan.
Ik ben van plan om de boomstam in het beton te storten en boven aan te bevestigen aan een draagbalk.
Ben al bij een paar houthandelaar geweest, maar die hadden alleen bewerkt hout! (wie het vrij snel plaatsen dus vandaar dat ik op korte termijn denk)
Maar ja nog maar even verder zoeken.
Als nog bedankt!
Bij een handelaar ga je waarschijnlijk best wel wat betalen. Misschien kan je op zoek naar iemand die al hout droog heeft liggen voor de open haard, maar wat nog niet gezaagd en gekloofd is.
Beetje groeven en spleten krijg je na verloop van tijd vanzelf wel, zou jammer zijn als hij teveel splijt.
Onbehandeld hout in beton storten? Lijkt mij dat de overgang dan lelijk kan worden, doordat het vocht uit het beton het hout in trekt. En het hout werkt en beton niet, dat zal toch wat gaan scheuren en kieren. Hoezo dat beton? Als je het toch met beton wilt doen, zou ik hem eerder op een betonblok monteren, dan erin gieten.
Een droge stam ?
Met alle ongedierte dat erin zit gaat de stam vanzelf wandelen.
Het mag best redelijk vers hout zijn, in de lengterichting werkt hout nauwelijks, afhankelijk van de houtsoort en de temperatuur van de ruimte zullen er wel of nauwelijks scheuren optreden.
Alle bast moet van de stam verwijderd worden om te kunnen zien of er houtworm of andere torren/kevers in het hout zitten, deze moeten vernietigd worden.
Smaken verschillen maar heel mooi hout is (wilde) kers, walnoten, appel en perenhout.
BouwkoApplicaties
