Boomschors verven, hoe?
Beste leden,
Ik heb onlangs 5 boomstammen gekocht van 1,4m hoog. Mijn idee was om deze te verven zonder de schors eruit te pulken..Heeft iemand enig idee hoe ik dit het beste kan doen??
Mvg
Weet je ook misschien welk verf ik dan het beste kan gebruiken? Met dikke verf gaat spuiten denk ik net wat moeilijker toch..
Je moet de verf wel verdunnen tot het iets dikker is als water
dit hangt ook sterk af van welke verf je wilt gebruiken
voor deze klus is verf op waterbasis misschien een goed idee?
Er zijn een paar stukken beschadigd - schors die af is gebrokkelt -, en de binnenkant is nog wel erg vochtig/vettig. Is waterbasis verf dan nog steeds goed genoeg? Of denk je dat ik eerst het moet ontvetten of iets in die richting..Heb namelijk helemaal geen verstand van verven en dat soort dingen...dus ook geen idee wat voor soort verf. Ik dacht zelf aan plakaatverf..
Ik denk dat je het moet zoeken bij in water oplosbare pigmentstoffen. Zo worden ook gekleurde houtsnippers gemaakt.
Alleen worden die in een kleurbad geverft.
Misschien gaat het ook wel met koudwater textielverf.
Maar als de bomen nog erg vers zijn, dan zal je ze toch eerst een tijd moeten laten drogen. Anders neemt het geen water op.
Het hout moet (wat Millew al melde) kurk droog zijn en dan pas behandelen
maar dan heb je nog wel kans dat er stukken afvallen na verloop van tijd
dit is het geval bij mijn lariks planken het geval tenminste
voor wat betreft welke soort verf kan ik je geen goed advies geven.
Millew en Henk_e bedankt!
Hebben jullie enig idee hoelang dat drogen kan duren? De boomstam heeft wel echt een doorsnee van ong 25 cm. En ze zijn wel echt vers..Schors is wel echt droog..
Op zich vind ik het niet erg dat de binnenkant niet echt verkleurd/de kleur te pakken krijgt. Als de schors maar echt een ander kleurtje krijgt..(wil het namelijk wit hebben).
Ik zal eens zoeken bij de water oplosbare pigmentstoffen, bedankt!
Groet!
Een verse boomstam van die dikte kan wel een jaar of tien duren voordat die echt door en door droog is, als je hem gewoon in de buitenlucht onder een afdakje laat liggen.
Maar zo lang hoef je niet te wachten. Als de buitenkant maar droog is, zodat de verf diep genoeg wordt opgezogen.
Als het de bedoeling is om de boomstam heel te houden en het een lange stam is en geen plakje stam, dan kan je de koppen insmeren met parafine of kaarsvet of iets anders dat vocht tegenhoudt. Dan heb je minder kans dat de koppen sneller drogen dan de rest en de stam krimpscheuren krijgt aan de uiteinden.
Paraffine olie? Het is wel zo dat ik het binnen een week wil verven al..Weet je misschien of acrylverf ook een goed idee is?
Ik heb namelijk nodig voor een expositie, 3daagse biënnale..Dus het is niet iets dat in aanraking komt met water..zolang de kleur erop blijft en niet afbrokkelt zoals verf weleens op huid reageert..
Groet.
Is het alleen bedoeld voor die expositie? Dan zou ik ze gewoon bewerken met de goedkoopste spuitbusjes.
Moet het langer mooi blijven, dan moet je het echt anders aanpakken en ze rustig laten drogen op een droge plek buiten, voor je ze een verwarmd pand binnenhaalt. Vanwege te snel drogen en scheuren en loslaten van de schors, zoals gezegd.
Geus, ja het is echt alleen voor die expositie bedoeld! Denk je dat die spuitbus-idee geschikt is voor een week? En je hebt verschillende soorten spuitbussen (hoogglans etc), zit daar denk je een verschil in voor het voorkomen van afbrokkelen.
Het langzaam opdrogen is zeker een goede tip! Zal daar voor zorgen!
Als het alleen voor de expositie is, hoef je je ook niet druk te maken over afbrokkelen lijkt me. De adviesen die je gekregen hebt zijn voor de langere termijn :wink:
