Boom stronk te zwaar! hoe kleiner te maken?
Ik heb in de achtertuin een grote stronk liggen, welke reeds helemaal uitgegraven is en los ligt. kostte een dag hakken en zagen met 3 man en na een put gegraven te hebben van 1,5 meter diep is ie los. maar... nu de stronk nog.
hij is te zwaar om te tillen, daarom dacht ik hem nog kleiner te maken zodat ik hem kan verplaatsen.
Ik heb reeds met een kettingzaag (electrisch, kleine maat) geprobeerd hem te verkleinen, maar de ketting wordt (te) snel bot. Ik heb ook gekeken naar een stobbenvrees, maar die lijkt alleen geschikt voor een stronk die nog in de grond zit?
onze achtertuin is helemaal ingesloten dus eruit hijsen verhelpt het probleem niet, enkel door een dure kraan te huren...
Iemand advies hoe ik dit kan oplossen, zonder lang te moeten wachten (bijv. door de stonk te laten rotten?)
een overweging is om gaten te brangen, hem te verbranden, iemand ervaring hiermee?
alvast bedankt,
Erik
Grote kettingzaag huren.
Zoveel mogelijk vrij maken van zand, daar wordt je ketting snel bot van.
Als je niet bekwaam bent met een kettingzaag zoek dan iemand die hier wel ervaren mee is.
Zeker in zo'n gat is het gebruik van een zaagbroek, zaaglaarsen, handschoenen en een gelaatsscherm een must.
Verbranden kan dagen duren, hout is nog nat, geeft enorm veel rook als het al lukt.
Hoe zwaar is zwaar. Ik zou er een balk aanschroeven en met een paar man door het huis tillen.
Als ie met een paar man te tillen is dan met een kruiwagen of ander soort kar naar voren brengen en dan afvoeren.
Pak hem dan nog wat lager dan dat je nu hebt gedaan zodat het stronkgedeelte het kleinst is.
Het stronkgedeelte in de lengte doorzagen is niet aan te raden.
Ik vrees dat een kettingzaag niet het gewenste effect gaat hebben. De houtvezels van de stam net boven de wortels zijn zeer taai en sterk en menig zaaglettibg is zo bot bij het zagen hiervan.
Een grove reciprozaag of handboomzaag zal beter gaat.
Ik neem aan dat deze stronk door het huis naar voren moet? Dan za hij toch kleiner moeten. Met meer mensen tillen is dan niet de oplossing.
Ik wil af en toe graag vervelend zijn. Ik schat dat die stronk de 50 kg niet haalt. :wink:
Laat hij 100 kg zijn, met 2 a 3 man moet dat ding op een steekwagen te zetten zijn.
Op verharde ondergrond rij je de hele wereld er mee rond.
Frans
Mijn inschatting is ook dat hij niet al te groot is.
Met 2 man in de kruiwagen tillen en je kan zo door huis Of smal pad.
Leg de kruiwagen op zijn zij, rol de stronk erin en dan met beleid de kruiwagen weer recht zetten.
Kan je een stronk niet splijten? ik zie af en toe films op youtube waar ze hele boomstammen splijten met wiggen en een grote hamer.
Splijten lukt alleen als de nerf rechtdoor loopt. Bij (grote) zijtakken of helemaal een stronk werkt dat niet.
Met een elektrische kettingzaag kan zoiets wel even duren, soms moet je even een wig eruit zagen en/of de stronk draaien. Met wat geduld kom je er wel.
