Boogje voor een toog
De gang in mijn huis bestaat uit twee 'kamers':
Code:
<i>
</i>    ---
Tussen de twee kamers is door de vorige bewoner een houten (mooi bewerkte) toog geplaatst. Deze sluit mooi aan op de inbouwkast in die kamer dus die zijde van de toog wil ik niet veranderen. Aan de andere kant echter, liep de trap door het paneel dat aan die kant op de muur was bevestigd (daar mist dus een hoek uit). Door het verplaatsen van de trap moet het paneel vervangen worden. Het leek mij mooi om aan die kant een gipsplaat tussen de muren te bevestigen en weg te stuccen. Het overnemen van de boog van het hout op een gipsplaat en het bevestigen daarvan lijkt me geen probleem. Ik zit alleen nog met de boog tussen aan de ene kant de houten plaat en aan de andere kant de gipsplaat. Ik dacht daarvoor zo'n metalen boog te halen bij de Gamma (of zo), en die te gebruiken. Helaas zijn de togen die je kunt krijgen zodanig voorgevormd dat ze een vaste boog (vorm) hebben. En die boog past natuurlijk niet precies op het houten paneel dat ik wil behouden aan de andere kant van de toog.
Heeft iemand een goed idee om mijn boogje mee te maken? Ik heb al aan een plaatje hout gedacht dat ik er tussen kan buigen, maar dan kan ik het niet meer overstuccen (toch?). En dat lijkt mij voor de afwerking het mooist.
Ik hoop dat de uitleg een beetje duidelijk is en dat iemand mij met een goed idee kan helpen?
Alvast bedankt!
Roman
Je bedoelt de binnenkant van de toog,de ronding?
Je kan hiervoor een plaatje gips halen van 6 mm dik.
Hiermee kan je perfect de ronding maken en daarna stucen.
Deze plaatjes gips zijn er speciaal voor rondingen.
Succes.
Die buig-gipsplaten zijn alleen een beetje moeilijk verkrijgbaar.
Je kunt ook een stucplaat halen. Dit is een gipskartonplaat van (meestal) 200x40 cm en 9.5mm dik.
Hier een strook van snijden, en dan aan één kant allemaal sneden in maken, zodat die kant dus slap wordt. Deze strook schroef je dan op klossen hout welke ± 9.5mm binnen de kromming tussen de beide plaatzijden zijn bevestigd.
Dit is dan te stucen. E.v.t. met een buig-stuchoeklijn. Deze zijn van kunststof, en dus te buigen.
Link verwijderd i.v.m. copyrights, mod.
