Bonkende wasmachine AEG lavamat 1200
Ik heb een wasmachine die naar de naam AEG luistert. De machine is en geschenk van een kennis en is een aantal jaren oud. Ik heb hem gisteren voor het eerst aan het werk gezet en wat gebeurd er. De machine begint na enige tijd een herrie te maken. Bij het centrifugeren wordt de tweede wereldoorlog wakker gemaakt. Een bonkend geluid. Als is de machine na gebruik open doe en ik beweeg de trommel naar achteren komt deze vrij snel tegen de achterwand lijkt en geeft inderdaad de bonkende herrie. Wie weet welke klacht dit kan zijn en wat reparatie ongeveer kost.
Groetjes Wim
Graag wat meer informatie.
Hoe is de machine verhuisd, zijn bijvoorbeeld de verhuismoeren aangebracht en later weer losgemaakt?
Als je de trommel bekijkt, zitten dan alle dempers en veren nog vast en op hun plek?
Hallo ChrisHa,
Bedankt voor je snelle respons. De machine is van een vriendin. Ik heb gisteren geprobeerd om de deksel los te maken maar als ik achter boven de schroeven losdraai, dan krijg ik het deksel niet zomaar losgeklopt naar de voorkant want het voorfront zit daar tegenaan, anders had ik al eens even naar het binnenwerk kunnen kijken. Als de verhuisschroeven aan de achterzijde naar binnen zitten gedraaid dan zou dat het probleem kunnen zijn. Met name dat die de trommel niet helemaal vastzetten, maar slechts enigszins tegenhouden. Ik heb elders ook al iets gelezen over een verhuishendel bij AEG wasmachines. Hoe de machine verhuisd is weet ik niet want ik was er niet bij maar ik schat redelijk voorzichtig. Wat je overige vragen betreft daar kan ik vrijdag nadat ik weer ter plekke ben gaan nazien als ik het deksel ook even daadwerkelijk ervanaf monteer.
Heb je nog iets te melden over deze mail alvast dan graag.
Groet Wim
Eric prutser
