Bonkend geluid radiator badkamer
Goedemorgen mede klussers,
Sinds een aantal maanden zijn wij verhuist en wonen we er prettig. Flinke verbouwing met vloerverwarming en badkamer?
Nu hebben we het volgende probleem:
De leidingen van de radiator in de douche beginnen soms uit het niets enorm te bonken als een muziek installatie,
oplossing is de kraan van de radiator op een andere stand draaien.
Beneden hebben we vloerverwarming, en boven is de badkamer radiator de enige die open staat.
Heb zelf even opsomming gemaakt voordat ik ga bellen naar de monteur.
Kan het zijn dat de monteur de leidingen verwisseld van de radiator verwisseld heeft ?
Kan het zijn dat de thermostaat knop verkeerd gemonteerd is?
Of kan het aan de drieweg schakelaar liggen?
Teveel druk op de leidingen omdat het de enige radiator is die open staat?
Ben benieuwd naar jullie mening.
Groet Bernhard
Vraag het meteen aan de monteur, die kent de installatie of ga je zelf klussen?
Ronny,
Ik begrijp je reactie, maar deze man komt niet zomaar vandaar dat ik even mijn huiswerk wil doen en ik ook graag het zelf wil weten wat er in ons huis speelt
Uit het niets.... ik denk dat de CV op dat moment weer aan het verwarmen is.
Dat kun je voelen een de buis.
mbt mogelijke oorzaak....
Mogelijk zit de aanvoerbuis in je badkamer te vast ineen beugel of loopt aan.
Bij verwarmen zet de buis uit, en dat wrijft ergens tegen aan.
