Bonkend geluid bij lopen over vloer
We hebben een houten constructievloer met daaronder een kruipruimte. We willen het parket vervangen door laminaat. Ik wil dan wel meteen het geluid aanpakken.
Als je nu over onze vloer loopt bonkt het al snel, alsof de kruipruimte als een klankkast fungeert. Hoe kan ik dit aanpakken? Ik weet dat je 'loopgeluid' aanpakt door een zware ondervloer, maar valt dit wel onder die categorie?. Het lijkt me in ieder geval geen 'contactgeluid' want het bonkt vooral als ons zoontje van drie in de weer is en die heeft geen naaldhakken.
Vermeld even de oppervlakte van de vloer, de balk afstand en de maten van de balken.
En de manier waarop de huidige vloer is gelegd. Gelijmd of zwevend? Indien zwevend: waarop?
Overigens snap ik niet dat je parket zou vervangen door laminaat.. Is opschuren geen optie?
We leggen laminaat omdat dit parket erg donker is en snel krassen vertoont (en wij een beetje te lui zijn om op tijd te olieen).
Het parket ligt op een soort dunne laag van piepschuim (misschien 2 mm) geplakt op papier.
Het gaat om een vloer van 8 bij 3,60 / 3,80. Balken zijn over de breedte geplaatst circa 60 cm van elkaar (soms iets ruimer heb ik gemerkt) Onder die balken loopt weer een enorm lange lengtebalk die in het midden woordt gesteund door een stapeltje bakstenen.
Erik
Controleer of de dwarsbalken overal op de steunbalk rusten, zo niet dan wiggen er tussen of een balkje aan de zijkant van de steunbalk om de dwarsbalk hier op te laten rusten.
Ook de steunbalk moet overal goed op de poeren rusten.
Vandaag overal wiggetjes tussen getimmerd. Omdat de lange draagbalk enigszins getordeerd is leunen de meeste dwarsbalken maar aan een kant op de lange steunbalk. Het lijkt iets te helpen al is dat moeilijk zeggen. Zal mijn zoontje straks vragen er een over te denderen. Zijn er nog aanvullende maatregelen die ik kan nemen?
MVG / Erik
Een geluidsisolerende onderlaag is natuurlijk nooit weg, koop een versie die toegestaan is in in appartementen en flats.
Oké. Ik ga voor een zware ondervloer TNO-gecertificeerd. Het ding is 8 mm dik naaldhout. Er staat bij dat het warmte-isolerend is. Is het dan nog zinvol om de kruipruimte te isoleren? In dit geval voor de stookkosten. Ik woon op zand met een kurkdroge kruipruimte (net gemeten: 49%). Ik heb de neiging het te doen maar er wordt mij verteld dat isoleren van een droge kruipruimte niet nodig/rendabel is.
Daarentegen helpt het aan de onderkant isoleren misschien ook wel tegen het geluid? (met thermokussens)
MVG / Erik
