Bonken radiator
Mijn vasco design radiator maakt zoveel herrie, dat hij nu (3jr na installatie)niet meer te gebruiken is. De installateur weet niet wat hij er aan kan doen.
Weet iemand de oorzaak? En de oplossing?
Naar mijn bescheiden mening zijn de aanvoer en retour verkeerd om aangesloten waardoor het binnenwerk van de thermostaatkraan gaat trillen.
Voel eens welke aansluiting eerst warm wordt.
De hete kant moet de aanvoer zijn, dat is dus de kant waar je thermostaatkraan hoort te zitten.
Suc6, René.
De kant waar de thermostaatkraan zit is idd veel koeler dan de andere kant. Maarre, hoe verder? Kun je die knop gewoon ad andere kant zetten, of moet die hele radiator omgedraaid? Ik heb er zelf dus duidelijk geen verstand van...Helga
Het gaat niet om de knop maar om de kraan die aan de verkeerde kant zit.
Dit is niet zomaar even omdraaien hoor.
De installatie zal leeg moeten en de aansluitingen omgedraaid, kraan moet op de andere aansluiting gemonteerd worden.
Kun je misschien een foto hier plaatsen van de bovenkant van de radiator met de aansluitingen?
Aangezien de installateur het niet goed gedaan heeft, ga ik hem bellen, en dan mag hij het in orde maken. Heel hartelijk bedankt voor je reactie.
Beginnersfoutje, niet goed opgelet.
1 van mijn collega's heeft vorige week hetzelfde foutje gemaakt, kan gebeuren helaas.
Het jammere is dat er dan na het installeren en vullen en opstoken van de installatie niet even is gecontroleerd of alles correct werkte.
Graag gedaan, het is juist leuk om mensen te kunnen helpen hier op dit forum en dan nog wel in mijn eigen vak zelfs.
Nogmaals suc6, René.
