Bonken radiator deel 2
Ik heb al eerder een bericht geplaatst over het bonken van mijn radiator. Inmiddels heb ik de installateur gesproken, maar hij zegt dat de aanvoer en retour goed zitten, omdat ik vloerverwarming heb in mijn badkamer. Dus we zijn weer terug bij af. Wie heeft raad??
(zie Bonken radiator I )
fris ons geheugen even op, want of je nu wel of geen vloerverwarming hebt in de badkamer, de aanvoer en retour moeten gewoon goed zitten.
neem aan dat je een RTL ventiel hebt zitten.
dus in de radiator een (thermostaat) kraan, en aan de reour zijde een RTL ventiel, die de vloer in gaat, en uit de vloer terug naar het systeem?
groeten b
Dit heb ik eerder geplaatst. Ben dus echt een leek zelf, geen idee wat een RTL ventiel is!:Mijn vasco design radiator maakt zoveel herrie, dat hij nu (3jr na installatie)niet meer te gebruiken is. De installateur weet niet wat hij er aan kan doen. H
Weet iemand de oorzaak? En de oplossing?
Geloof me die draaid verkeerd om.
aanvoer en retour zijn gewoon omgedraaid. dus je installateur heeft het bij het verkeerde eind, of hij had geen zin het op te lossen.
groeten b
:klusjesman: jeemig wat een herrie, lijkt mij een duidelijk verhaal (zie boven)
anders de knop wisselen naar links, of een ouderwetse kraan ertussen
maar dat verdiend niet de voorkeur
Je kan het zelf ook heel simpel testen:
radiatior dicht, installatie opstoken, en zodra die een beetje op temp is,
dan draai je de radiator helemaal open en voel dan of de linker of rechter
leiding het eerst warm word.....
Zoals ik al eerder op je vorige bericht schreef zitten de aanvoer en retour verkeerd om.
Ik stop deze discussie verder, heb geen zin om na een oplossing die ik geef hier onnodig over te blijven soebatten.
Suc6, René.
Er is nog een mogelijkheid, is er een stromingsbuis geplaatst?
Hoeft niet omdat het een bovenaansluiting betreft, maar wanneer er wel een gemonteerd is en deze is te lang, of een zelf fabrikaat, kan dit voor deze problemen zorgen.
Check de warmte invoer eerst zou ik zeggen zoals hier boven omschreven door Dexter ,dan kun je dit uitsluiten, of toch bevestigen.
Calenta :cool:
Is al gecontroleerd Calenta.
Dit probleem is al eerder aan de orde geweest en heb daar kordaat antwoord op gegeven nadat vraagsteller heeft gecontroleerd en gemerkt dat niet de kant van de kraan eerst warm werd maar de andere kant dus retourzijde!
De aanvoer en retour zal niet na verloop van tijd ineens omdraaien. :mrgreen: Het probleem zit er al van begin af aan.
Als je de thermostaatkraan volledig open gestaan heeft zal je nooit gebonk ondervinden. Maar als deze nu wel lager staat komt het probleem naar boven.
Kun jij hard maken dat het probleem er al van begin af aan zit in het omdraaien van aanvoer en retour ?
Daarnaast zijn de forumregels aangepast, het is nu toegestaan terughoudend een oordeel te geven over werk van anderen.
In dit geval is dat trouwens niet aan de orde.
Plaats eens een foto van beide aansluitingen op je radiator.
en hoe regel je de vloerverwarming?
het zal toch niet zo zijn dat de installateur een rtl ventiel in de radiator heeft gedaan, dat je met een knop de radiator en de vloer kan regelen?(in plaats van de rtl in de retour, de vloer in)
groeten b
Let nou maar op wat er uitkomt als er iemand met verstand van zaken naar heeft gekeken.
Eindeloos heen en weer berichtjes plaatsen hier lost de boel niet op ebn de oplossing heb ik al aangedragen, nu de uitvoer nog!
