Hoi Klussers,
Wij hebben een probleem met de drempel tussen de gang en de WC.
Het zit zo, het laminaat dat er al zat was te strak gelegd waardoor er een bolling in het laminaat zat. Om dit op te lossen hebben wij stukjes eraf gezaagd van de zijkanten.
Ook bij de drempel, zoals in de foto te zien is, aan de laminaat kant hebben wij met een multitool erin gezaagd om dit los van elkaar te krijgen ( niks afgezaagd).
Maar dit bleek een nieuw probleem te veroorzaken, de drempel staat nu los van het laminaat, en het blauw omcirkelde stuk is omhoog geschoten waardoor de deur kraakt als je hem dicht wilt doen.
Wat kan ik hier aan doen om het probleem te verhelpen? de drempel heeft nu speling, als ik erop sta dan valt het naar beneden maar schiet vervolgens weer omhoog als ik eraf ga.
Is er een manier om dit probleem te verhelpen zonder nieuw laminaat te leggen?
