Boilergrootte advies voor nieuwbouwwoning
Brian schrijft: onze woning wordt volledig elektrisch, en daarom bevat deze o.a. boiler, warmtepomp en nog meer
Specificaties over warmtepomp heb ik inmiddels binnen. Nog geen informatie over de boiler ontvangen. Als ik echter zoek op dit product kom ik een geintegreerde boiler a 180 liter tegen: Link naar commerciële website verwijderd, mod.
Hopelijk brengt dit wat meer duidelijkheid over de kracht en advies in hoeverre de standaard boilergrootte comfort voorzienend is, rekening houdende met een huishouden van twee ouders en 0 tot "maximaal" (je weet het nooit) 3 kinderen in toekomst.
ATAG Energion M Compact 7
Specificaties
Toepassing Warmtepomp
Voedingkabel specificatie (H07RN-F) 3G4
Vermogen 7 kW
Aansluitmogelijkheden One Zone
Aansluitspanning 230 V
Koelvermogen bij 35/18° volgens EN14511 (kW) 7,5 kW
COP bij +7/35°C volgens EN 14511 5
COP bij -7/35°C volgens EN 14511 3,1
Cos phi > 0,9
Stroom maximaal 16 A
Stroom nominaal 11 A
Opgegeven profiel WW XL
Diepte binnenunit 606 mm
Diepte buitenunit 374 mm
EER bij 35/18°C 5
Electrisch voeding (fasen) 1
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij 35°C A++
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij 55°C A++
Afzekering (traag) 20-C A
Verwarmingsvermogen bij +7/35°C volgens EN 14511 6,4 kW
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 7 kW
Hoogte binnenunit 1701 mm
Hoogte buitenunit 1106 mm
Aantal zones 1
Geluidsvermogen op 3 meter afstand (A7/W55) 43,5 dB(A)
Geluidsvermogen bij bron (A7/W55) 61 dB(A)
Rendementsklasse WW A
Gewicht binnenunit 117 kg
Gewicht buitenunit 104 kg
Breedte binnenunit 598 mm
Breedte buitenunit 1016 mm
Als de boiler 180 liter is en de wp is 7 kw dan is de oplaadtijd voor de boiler 1,35 uur vanuitgaande van een warmwatertemperatuur van 55 graden en een kw temperatuur van 10 graden.
Wordt de boiler 300 liter dan bedraagt de oplaadtijd bij dezelfde temperaturwn en dezelfde wp 2,25 uur
Word er geen fuck wijzer van. Warmwaterprofiel XL hoeveul lieter bij welke temperatuur dat wil je weten. En eventueel wat de constante taptemperatuur bij een bepaalde hoeveul heid is.
Warmwaterprofiel XL is geheel nikszeggend voor ww klasse word cw aanduidingen gebruikt. Xl zegt dus niks en als dat niet opgegeven word of bekend is ga er maar van uit dat hel laag is anders word dit wel gewoon opgegeven.
Op de site is onder de noemer specificaties ook niks terug te vinden over de maximaal te tappen warmwaterhoeveelheid bij X graden.
Heb ik er al mijn twijfels over maar das persoonlijk he
Ik zag toevallig vandaag zoiets in een installatiehandleiding van een nieuwe ATAG ketel staan.
Dus net ff wat gegoogled, volgens mij is "warmwaterprofiel" een Europees dingetje ipv CW-klasse.
De maximale te tappen hoeveelheid is de inhoud van de boiler bij 55 graden, dit is dus om te rekenen naar x liter per minuut op x temperatuur. Dit alles totdat de boiler is leeggetapt in dit geval zal dat effectief rond de 200 liter zijn
Maar meestal wordt er een doorstroombegrenzer toegepast om de maximum flow te beperken in dit geval zal dat overeenkomen met een cw 5 waarde
" Nog geen informatie over de boiler ontvangen. "
Jawel, die heb je nu ook.
Weet je meteen waarom een grotere boiler zo duur is, je gaat met 300 liter bijvoorbeeld naar deze:
(in het NL kon ik er zo snel geen vinden)
CW5 of XL zegt vooral iets over de hoeveelheid warm water per minuut.
Bij boilers is dat meestal redelijk hoog, maar het warme water gaat op en een Gas-ketel kan het onbeperkt blijven leveren.
Het vermogen van 7kw is bij opwarmen tot 35 graden, hoger en het verlies wordt groter.
Het vermogen van de boiler is dus anders. (maar wat precies zie ik nog niet)
edit: Bij de downloads staan in de Productfiche bij
(GB) - Domestic Hot Water (DHW) Performances (pagina 23) wat gegevens over warm water.
De getallen van Marcn kloppen best goed.
de 300 liter versie is er alleen bij de 9kW uitvoering.
Kijk en dat bedoel ik nou een boiler met CW5 klasse XL volgens de fabrikant. Normalieter is elke boiler MINIMAAL CW6 klasse en zeker niet lager.
CW5 tapwaterhoeveelheid minimaal 12.5 ltr per min bij 40graden en min 7.5 ltr per min bij 60 graden.
CW 5 is bij meerde kranen tegelijk bepert van wegen de te tappen hoeveulheid.
weet niet wat voor tappunten je krijgt of douche met welke hoeveelheid regendouche of zo?
De cw 5 klasse wordt aangegeven omdat er in de aansluitset hoogstwaarschijnlijk een doorstroombegrenzer zit, dit is normaal gesproken voldoende voor een stortdouche of 2 douches tegelijk mits bij 2 douches ook hier aan doorstroombegrenzing word gedaan.
Dit kun je beter bij voorbaat doen door in de douchekop doorstroombegrenzers te plaatsen van 6 of 8 ltr per minuut, mocht je dan klachten hebben kun je de doorstroming altijd nog vergroten maar als de gebruiker niet anders weet van dat komt uit de douchekop geeft dit 99 van de 100 x geen problemen.
Ga je na de tijd de doorstroming verkleinen krijg je vaak wel klachten omdat ze meer normaal meer water gewend zijn
John208
