Boiler op HA aansluiten
We hebben een 1000L boiler, die kan worden verwarmd door onze houtkachel en door Eén verwarmingselement van 9kW. De bediening gaat via een touchscreen in de kamer. Nu wil ik in combinatie met zonnepanelen en een dynamisch contract in Home Assistant het verwarmingselement alleen ingeschakeld worden als er meer opgewekt dan gebruikt wordt en alleen tijdens de daluren dat element inschakelen. Hoe zorg ik ervoor dat het verwarmingselement aangestuurd wordt vanuit HA? Moet er iets in de meterkast gebeuren met de betreffende groep?
Een tijdje terug is hier een lang topic over geweest.
Ik dacht iemand in Oostenrijk, misschien staan daar oplossingen in.
Een probleem dat je heb is die 9kW. Even ervan uitgaande dat dat aan of uit is:
Stel je hebt 2kW overproductie van de panelen.
Gaat het element aan dan haal je 9-2= 7kW van het net.
Ik doelde op dit topic. Gaat wel wat ver, ervaring met elektronica is aanbevolen.
Als er geen custom integratie is voor de betreffende boiler, zal je snel uitkomen bij het gebruik maken van een relais.
Het relais stuur je dan aan vanuit Home Assistant. Wat de beste communicatie methode naar de relais hangt weer af van wat je al hebt draaien thuis.
Wat bedoel je met custom integratie? Ik overweeg om Home Assistant aan te schaffen en dan de omvormer, lader auto en verwarmingselement aan te sturen om opgewekte stroom thuis te houden en zoveel mogelijk tijdens voordelige uren te laden/verwarmen.
Homeassistant is gratis, alles moet je zelf toevoegen/programmeren.
Sommige fabrikanten hebben een interegatie waardoor je vanuit HA de instellingen kan automatiseren.
Ik zelf het bv RemehaHome, Growatt, tuya interegaties erop gezet.
Het kan dus zijn dat de boiler al zoiets heeft zodat je dan temperatuur enz kan instellen.
Ik denk dat je er goed aan doet om even wat filmpjes te kijken over hoe Homeassistent werkt en opgezet moet worden. Je kunt er gigantisch veel mee, maar enige technische skills zijn wel noodzakelijk. Denk aan zaken als virtual machines opzetten, programmeren etc.
Ik zie het echt als hobby, en steek er dus best veel tijd in.
