Boiler loskoppelen van Nefit Topline HR 45
Goedenavond. In onze nieuwe woning hangt een Nefit Topline HR 45 uit 2013 aan een boiler uit 1996. Het verbruik is aanzienlijk en ik heb het idee dat dat voor een groot deel door de boiler komt. Op de raarste momenten slaat die aan. Zomer of winter. Zou ik de boiler kunnen (laten) ontkoppelen en alleen de cv ketel gebruiken of heeft deze cv de boiler nodig? Hoort dit als set te werken?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dit is een soloketel, dus als je de boiler verwijderd, heb je geen warmwater meer.
    Dit is een vrij forse ketel, dus dan zal de woning ook wel een stevige warmtevraag hebben op koudere dagen. Dat zal het verbruik verklaren en niet zozeer de aanwezigheid van de boiler an sich.
    De stilstandsverliezen van een dergelijke boiler vallen reuze mee. Daar komt bij dat deze opstelling direct warmwater levert zonder wachttijd en ook in grote hoeveelheden. Qua comfort kan geen combiketel daar tegenop. Ideaal ook voor grotere badkamers en warmwatergebruik op meerdere plekken tegelijk.
    Besparing kun je het best eerst zoeken in het verbeteren van de isolatie en dergelijke.
    Beste Mn22, dank voor je snelle reactie. Ik heb me nooit gerealiseerd dat het een soloketel was en dat de boiler dus nodig is voor warmwater. Ik dacht dat echt de reden functie het sneller leveren van warm water was. Dan ben ik het helemaal eens met je advies. Dank voor je heldere uitleg. Deze opstelling blijft voorlopig zoals die is 👍
    Voor een 30 jaar oude boiler zijn echt wel betere alternatieven beschikbaar. Een COP van 1 kost bakken met geld.
    In Nederland zijn dit soort indirect gestookte boilers nooit populair geweest. Dat heeft met name te maken met het feit dat een installatie met een indirecte boiler relatief duur was in aanschaf en installatie. Daarom hangt heel Nederland vol met combiketeltjes met platenwisselaars.
    Technisch is een indirect gestookte boiler echter een veel mooiere oplossing. Dat is een van de redenen waarom het bijvoorbeeld in Duitsland veel meer werd toegepast. Daar mag een installatie ook meer kosten. Ook qua rendement kan een indirecte boiler prima scoren, zelfs beter dan menig combiketel.
    @Walker, er zijn nog genoeg situaties waarin een gasgestookte oplossing als deze economisch gezien de beste oplossing is. Vergeet niet dat deze installatie er al staat en dus niets meer kost. Bij de aanschaf van een warmtepomp o.i.d. moet je ook de noodzakelijke investering meenemen in de kostenberekening. Die extra kosten moet je terugverdienen en dat valt nog niet altijd mee.
    Wat ook nog een dingetje is om mee te wegen, is de congestie op het elektriciteitsnet. Er wordt op dit moment gesproken over het invoeren van vier tariefblokken per dag met ingang van 2028. Op momenten waarop veel vraag is naar stroom, gaat dan een hogere prijs gelden. Dus als je dan je elektrische warmtepomp wil aanslingeren op het moment dat het koud is en iedereen dat wil, krijg je weer een extra rekening.
    Kortom zo gek is gas op dit moment helemaal niet.
    Ideaal bij 2 of meer douches, hoewel dan al snel de watermeter (de aansluiting) een bottleneck is.
    Bij een warmtepomp "gewoon" een buffer van 1 a 2 m3 plaatsen, dan kan de pomp draaien als de energie het minst duur is.
    (kost wel ruimte en is zwaar, dus dat kan niet zomaar)
    Enexis maakt ons ondertussen "warm" voor stroomuitval als het koud wordt,
    dan kan je met deze boiler tenminste nog kort douchen.
    De hele energietransitie wordt te geforceerd doorgevoerd. Het was op voorhand duidelijk dat de noodzakelijke uitbreiding van het elektriciteitsnet binnen de gestelde termijnen niet haalbaar is. Om politieke redenen wordt er toch ´doorgedramd´ en dat zorgt voor veel economische schade.
    Het is duidelijk dat we van fossiele brandstoffen af moeten. Niet alleen vanwege het klimaat, maar ook omdat ze simpelweg steeds schaarser en duurder worden. Maar dat moet wel in een verstandig en realistisch tempo. Dan blijft het haalbaar en betaalbaar. Door het overhaaste en ondoordachte beleid, lopen we nu tegen allerlei problemen aan. Hoge kosten en bedrijven die niet verder kunnen omdat er geen stroom beschikbaar is.
    Het is niet voor niets dat de inflatie in Nederland relatief hoog is.
