Boiler lijkt continu op te warmen
Beste lezer,
Dit weekend kwam ik erachter dat ik bovengemiddeld veel energie gebruik. Het blijkt de boiler te zijn die zo absurd veel stroom vreet. Ik huur een appartement via de woningbouw en hier hangt een Inventum edr81.
De gebruiksaanwijzing van dit apparaat vertelt mij dat de boiler standaard 's nachts opwarmt (en wanneer deze leeg is). Wanneer het lampje brandt wil dat zeggen dat de boiler aan het opwarmen is.
Nu valt het me op dat het lampje bij mij continu brandt. Dit terwijl de boiler niet leeg is. Sterker nog: er is de afgelopen 36 uur niet eens warm water gebruikt.
Nu vraag ik mij af of de boiler wel naar behoren werkt. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan checken? Daarnaast overweeg ik om over te stappen op dag/nachtstroom om mijn energiekosten te drukken. Is dat zinvol?
Alvast bedankt,
Sofie
Er moet dan wel een voorziening zijn, zoals een boilerrelais, die de boiler in en uitschakeld. Nachtstoom kan dan voordelig zijn. Ik zou even met de verhuurder contact opnemen.
Controleer je water meter en kijk of je idd echt geen water verbruikt.
Schakel de storings dienst in van de verhuurder.
Niets zelf gaan doen.
Wat je eventueel kunt doen is: boiler uitschakelen/ zekering er uit van de boiler
Bedankt voor je reactie. Dus als ik het goed begrijp en er geen voorziening is om de boiler in- en uit te schakelen, warmt deze continu op? Ook wanneer deze gewoon op temperatuur is?
@Obelix: bedankt. Ik zal ga mijn watermeter checken. En kan het geen kwaad om de zekering eruit te halen? De groep waar de boiler op zit alleen inschakelen als het warm water op is zeker geen slimme oplossing?
Er zal wel een thermostaat opzitten maar voor nachtstroom is iig een tijdklok of omschakelmechanisme nodig.
Even gekopiëerd uit de handleiding:
ED
Het water wordt ’s nachts verwarmd tot
73 °C (fig. 3).
EDR/EDOR..0 + EDR/EDOR..2
Met de thermostaatknop kunt u de
watertemperatuur instellen tussen 65 en 88
°C. EDOR..2 is geschikt voor aansluiting op
een ex-terne tijdschakelaar (bijv. in de
meterkast) (fig. 3).
EDR/EDOR..1
Met de tijdschakelaar (links) kunt u de boiler
overschakelen op dagstroom gedurende
maximaal 120 minuten. Met de thermostaat-
knop (rechts) kunt u de watertemperatuur
instellen tussen 65 en 88 °C (fig. 3).
EDR/EDOR..3
Het water wordt ‘s nachts verwarmd tot 88 °C.
Met de thermostaatknop kunt u de boiler
overschakelen op dagstroom zodat het water
de ingestelde temperatuur blijft behouden.
Stand “Keuken
Als de boiler door zou warmen, terwijl ie al op temperatuur is, raakt hij aan de kook en krijg je hele andere verschijnselen.
Maar wat vind jij veel energie verbruiken? En hoeveel verbruikt de boiler dan?
Dag Hessie,
bedankt voor je reactie. Ja, als de boiler continu zou doorwarmen zou het water gaan koken. Daar had ik niet bij stilgestaan. Feit blijft dat het lampje dag en nacht brandt, terwijl de gebruiksaanwijzing zegt dat het wanneer het lampje uit is de boiler op temperatuur is.
Wat betreft energieverbruik: Ik woon in mijn eentje in een appartement, heb geen vaatwasser en droger en draai gemiddeld 1 was per week. Mijn verbruik blijkt 2630 kWh. Volgens Oxxio is dat +/- 25% meer dan het gemiddelde vergelijkbare huishouden (1 persoon, appartement). Op een vergelijkingswebsite kwam het volgende naar voren:
U hoort bij de 30% huishoudens in Nederland met het hoogste elektriciteitsgebruik. U gebruikt per jaar 2630 kWh. Normaal in uw situatie is een gebruik van 1900 kWh.
Mijn conclusie was dat het de boiler moest zijn, daar ik geen andere apparaten heb die veel stroom gebruiken.
Pfaff, hebben ze bij mij ook gezegd.
Lekker belangrijk.
Sorry voor mijn reactie
Ik heb 9000 KWh gebruikt.
Met 3 man
1e vraag, van hun was hoe groot is uw plantage?
Ik zit nu op 5000
Ja is veel weet ik.
Maar goed.
Schakel je verhuurder in en laat hem controleren.
Meer kun je nu niet doen.
Ik denk dat je conclusie onjuist is. Misschien heb je een grotere tv, of een vaatwasser. Sowieso zul je meer verbruiken, dan mensen die op gas hun warmwater verkrijgen. Lijkt me niet iets, om je zorgen over te maken.
Zou toch de verhuurder bellen.
Als je boiler op temperatuur is, hoort het lampje niet te branden.
En je schrijft dat je 36 uur geen water warm water hebt gebruikt, dan zou die toch echt warm meten wezen :cool:
Heb je een appartement op de begane grond? Misschien een lek in de warm water leiding?
Groeten b
Bedankt voor de reacties, even puntsgewijs:
Hessie: ik heb geen vaatwasser en ook geen droger. Ik heb een beeldbuis tv die niet bepaald groot te noemen is en bovendien bijna nooit aan. Ik strijk praktisch nooit, heb een nieuwe AA+ koelkast (tafelmodel en geen vriezer). Wat zou het kunnen zijn dan als het de boiler niet is?
Boudewijn: ik woon op de 2e etage. Is dat lek waar je op doelt dan ook mogelijk en hoe sluit ik dat uit?
Ja, het feit dat het lampje blijft branden vind ik ook opmerkelijk en lijkt me een indicatie dat er 'iets' ingeschakeld is.
Obelix: bedankt, ben jij er nog achter gekomen waar het 'm in zit?
Algehele conclusie lijkt verhuurder inschakelen. Ik ga een poging wagen. Dan wel gericht op een eventueel boiler-probleem want als ik aankom met een: ik verbruik zoveel stroom en weet niet waar het aan ligt gaan ze me niet verder helpen vrees ik...
Vergeet ze niet te vertellen dat het lampje continu brand.
Lampje hoort uit te gaan als boiler op temperatuur is.
En als je op 2 hoog woont, zal er weinig kans zijn op een lekkage, dan hadden de onder buren al komen klagen.
Klein idee. Als je bij de boiler staat, hoor je dan water stromen?
Misschien is je inlaat combinatie kapot, en spuit hij het water de afvoer in.
Groeten b
Ik heb dit probleem ook gehad, maar vind het sowieso energie verspillers boilers.
Heb mijn boiler vervangen door een doorstroomverwarmer.
Die gebruiken alleen energie als je de kraan open draait.
Zijn ook niet erg duur, besteld op ... binnen een week in huis, en werken prima!...
Mvg,
Chris
Hebben wel een krachtstroomaansluiting nodig btw.
Ga toch weg mafkikker lees eerst eens de forumregels voordat je hier reclame maakt voor je toko.
2 Posts op je naam en 2 maal reclame en verder geen enkele bijdrage.
En dan ook nog een topic uit 2013 kicken!
Gaan de zaken zo slecht
Een boiler of doorstromer gebruiken dezelfde hoeveelheid energie voor dezelfde hoeveelheid water van dezelfde temperatuur.
Een boiler heeft echter stilstand verlies en dat heeft een doorstromer niet.
Echter verbruikt een doorstromer bij elke trapbeurt elektra en een boiler kan 's nachts opladen tegen een gereduceerd tarief.
LotH
