Boiler lekt veel water (via overdrukkraantje?)
Goedendag,
Mijn boiler geeft nogal wat water af. Dit doet hij via de zwarte overstort (die op de koud water leiding zit). Omdat deze slang nergens op zit moet ik hier steeds een emmer onder zetten.
Ik denk dat de boiler ongeveer 1 emmer per week afgeeft (woon alleen, het gaat hier om een 80L oude daalderop boiler die alleen snachts opwarmt).
Is er iets mis met de opstelling? Of is er iets kapot?
Ik hoor het graag.
Zo slang hoort via een sifon op de afvoer te worden aangesloten.
Waar dient dat blauwe slangetje voor? Waar loopt die naar toe?
Zat de overstort daar vroeger op?
Die flexibele slang op de koud waterleiding heeft naar mijn idee een veel te krappe bocht, kan op den duur voor problemen gaan zorgen.
Ik zou hem vervangen door of een langere die je in een ruimere bocht kan laten lopen. Korter gaat meestal net niet lukken.
Hoi Frank,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb geen idee waar dat blauwe slangetje voor is. Er is toendertijd iemand mee bezig geweest en die heeft het toen zo aangesloten.
Aangezien dat blauwe slangetje nu niks doet zou dit inderdaad een mogelijke afvoer kunnen zijn.
Ik zal een service man er naar laten kijken in dit geval. Zal dit toch niet graag zelf doen.
