Boiler leeg laten lopen
A
Anonymous
Gast
Hoe kan ik het beste een boiler leeg laten lopen?
Ik heb de watertoevoer afgesloten en er komt geen water uit de ww kraan. Hoe is het mogelijk om de boiler te beluchten zodat hij wel leeg loopt?
Jan, ergens onder aan de boiler, vlak boven de grond zit een aftapkraan. Hieronder past meestal een platte bak. Draai nu eerst ergens een warmwaterkraan open zodat hierdoor lucht in de boiler kan komen. Vervolgens tap je de boiler af via de aftapkraan.
Marinus
