Boiler leeg dan over naar combiketel
Hallo allemaal,
Ik heb een boiler van 120 liter en een Valliant combiketel van 2 jaar oud, nu zijn mijn kinderen groter geworden en staan ze dus langer onder de douche.
De boiler is geplaatst ivm overschot stroom van zonnepanelen. Nu ben ik eigenlijk op zoek naar een regeling dat als de boiler leeg is dat de ketel het overpakt zodat de laatste (dat ben ik altijd ;-) ) ook gewoon warm water heeft. Hebben jullie een oplossing ?
Beetje vreemd een combiketel met een boiler?
Misschien geen combiketel?
Mogelijk helpt het indien de boilerthermostaat iets hoger wordt ingesteld.
Het is wel fijn dat je kinderen voor laat gaan.
De oude bewoners hadden de combiketel voor de keuken en boiler voor alleen badkamer, dus het is zeker een combiketel :lol:.
En ik laat de kinderen voor nood voor, ik werk in de nacht en ben pas om half 8 thuis.
Boilertempratuur heb ik al op zn hoogst staan dus dat werkt ook niet genoeg. En de opwarmtijd is niet snel genoeg dat als ik thuis kom dat ik nog even kan douchen.
Je gaat al snel naar een oplossing toe met kleppen en een temperatuur sensor wil je dit voor elkaar krijgen.
Je zal het systeem ervoor moeten ombouwen met een verdeelklep of magneetkleppen o.i.d.
Sensor hoog in de boiler plaatsen of de uitgaande leiding en zodra deze onder een bepaalde temperatuur komt (omdat de boiler bijna leeg is) omschakeld naar de ketel.
Handmatige omschakeling met een lichtschakelaar of iets is natuurlijk ook een optie, dan kan je de sensor achterwege laten, maar moet je wel wat kabels trekken.
Er komt nog wel wat meer bij kijken maar even voor het idee:
@ADDave zo zou ik het wel willen hebben ja, maar is zo een systeem op de markt? Ik ben toch niet de enige die dat idee heeft? Ik kan me voorstellen dat mensen met een zonneboiler daar ook wel last van hebben.
Is het geen oplossing om ze in serie te zetten? net als een zonneboiler.
Zoiets, maar dan dus zonder de collector:
Wordt de boiler nu constant op temp. gehouden, of heeft u hier een speciale regeling voor, die de boiler alleen verwarmt als de zon schijnt?
De ketel werkt op stroming dus die zal aanslaan als je gaat tappen. Volgens mij valt hij dan ook in storing als het water te warm is, maar dat weet ik niet zeker.
Een zonneboiler is vaak het omgekeerde van een CV gestookte boiler. Daar verwarm je het tapwater met een tapspiraal en is de opslag je CV water.
Precies, en dit werkt vaak averecht. Dit kost je in de winter meer energie als dat het in de zomer oplevert.
Daar zijn wel regelingen voor, die op de P1 poort van de slimme meter werken, maar die zijn nogal kostbaar. Ik meen me te herinneren dat die dingen €1.800,- kosten, maar misschien dat er ondertussen wel goedkopere oplossingen voor zijn.
EDIT, nog even verder gezocht. Er zijn tegenwoordig zelfs speciale boilers voor op de markt.
De PV-boiler.
Zonneboilers gaan via een mix ventiel naar de combiketel. Het water word terug geregeld naar 60 graden waardoor de ketel pas bijkomt als de temperatuur eronder komt.
@Auto-Geen zo een meng ventiel is toch 1 aansluiting koud water en 1 heet water? Dan kan je toch niet de boiler leeg tappen en dan de ketel over laten schakelen? Eigenlijk doe je dat al met de mengkraan in de badkamer toch ?
@Nono123 dat is een hele dure oplossing, dan is een grotere boiler misschien wel een betere optie.
Ik heb vanmiddag de boiler voor de ketel geplaatst en de ketel slaat niet aan als er water word getapt tot de boiler onder de temperatuur zakt van de ketel (60 graden), de ketel kan na verwarming dus ga het nu eerst zo proberen. Anders ga ik toch iets proberen te maken met een 3 weg klep met een tapwatertempratuursensor. Het is toch niet heel vreemd dat er met 4 (redelijk) volwassen mensen 120 liter niet genoeg is ?
voeler in de boiler plaatsen en deze laten schakelen in de stromingsensor, boiler warm ketel detecyeerd geen stroming, boiler koud sensor ziet stroming en schakelt ketel in op ww.
veel fabrikanten hebben hier ook kant en klare zonneboiler sets voor
Zo te lezen, heeft u dat hydraulisch fantastisch opgelost. :prima:
Maar wordt deze boiler constant op temperatuur gehouden?
Met andere woorden, als u een douche neemt, wordt de boiler dan direct bijverwarmt?
Want als het donker is buiten, en u neemt een douche, wordt de boiler niet met de door u opgewekte zonnestroom verwarmt. En mist u, uw doel....
Of heeft u een regeling waardoor de boiler pas wordt opgewarmd als het zonnetje schijnt?
google eens op Vaillant aansluitingset zonneboiler, dot is een set met een sensor en mengventiel.
let wel op dat u voor het juiste toestel een aansluitset selecteerd
temperatuur meten, dit doorgeven aan de ketel zodat deze weet of boiler warm is en als temp te hoog is bijmengen
@Marcn.88 dit is wat Valliant er over zegt
Het mengventiel is een mechanisch mengventiel wat koud water gaat bijmengen op het moment dat de aangeleverde warm water temperatuur hoger is dan ingesteld, zodat het gebruikswater niet boven de ingestelde uitstroom temperatuur zal komen. De theorie is dat het warme water wat uit de zonneboiler kan komen hoge temperaturen kan bereiken, wat niet wenselijk is voor de gebruiker. Door het toepassen van het mengventiel wordt een constante temperatuur van ingestelde waarde bereikt.
Dus is niet helemaal wat we hoopte.
bij de set zit ook een sensor d8 ik die de ketel uitschakelt bij voldoende temperatuur
Inderdaad boiler aansluiten als zonneboiler en in de bedrading tussen je pv-omvormer en de meterkast een stroomrelais plaatsen.
Het stroomrelais stel je dan in zodat de elektrische boiler alleen gaat opwarmen als de pv-panelen voldoende energie opwekken.
