Boiler klapt aardlek eruit
Goed nieuwjaar voor allen
Sinds gisteravond klapt de boiler 9 jaar oud 100 liter de aardlek eruit.
Wat is de werkwijze om het probleem te vinden.
Fijn als ik even op weg geholpen kan worden
De aardlek wordt getriggerd door een te grote lekstroom.
Zit de boiler achter een eigen aardlekautomaat? Of is het een aardlekschakelaar voor meerdere eindgroepen?
Bij 1 weet je al zeker dat het probleem in de boiler zit.
Bij 2 kun je de andere groepen eerst uitschakelen, dan de boiler weer inschakelen.
Zijn er sporen van lekkage zichtbaar? Of condens via de koudwaterleiding wat onder de isolatie kan zijn gekomen?
Haal de kap er alleen af als de stekker eruit is... Veiligheid boven alles!
De buis waar het verwarmingselement in zit is lek. De boiler is zo goed als afgeschreven in dit geval.
Soms kan je er een ander onderdeksel op monteren, maar meestal is de rest ook niet zo goed meer.
Toevallig afgelopen week een boiler van 200L vervangen. Het lastigste was het afhalen en ophangen want dat ding was onhandig groot en zwaar, verder is het vervangen én goedkoop én simpel. Zou er dus niet te lang over nadenken en gewoon een nieuwe halen. Met een beetje mazzel zitten de bouten voor het ophangen op dezelfde plek en ben je in een dagje zeker klaar.
