Boiler blokkeert CV
Ik zoek de oorzaak van de warmwaterboiler die de chauffage blokkeert. Installatie Buderus.
Als het warm water constant aan staat in de besturing is er geen probleem.
Bij het instellen van een programma voor warm water, wordt er enkel warm water geleverd, geen chauffage meer. Ook nadat de boiler volledig is opgewarmd, wordt er geen water naar de chauffages gestuurd, het water wordt permanent naar de boiler gestuurd. Pas na het verwijderen van het programma wordt de chauffage terug opgewarmd.
Dit lijkt me eerder op een conflict ergens (instellingen, bedrading, ea). De installateur heeft nagekeken, alles is nochtans correct uitgevoerd. Ik heb geen idee wat het kan zijn.
Als er een driewegklep in zit kan dat de oorzaak zijn.
Plaats even een foto van het inwendige van de ketel.
Gegevens
ketel: BUDERUS LOGANO PLUS GB125
brander: BUDERUS LOGATOP BE
boiler: BUDERUS LOGALUX LT160
thermostaat: BUDERUS EMS PLUS
Geen driewegklep op deze installatie , wel 2 pompen .
Kijk eens in de instellingen of warmwater-productie niet gebeurd via driewegklep ? Zoja , dan moet deze op laadpomp gezet worden , stroom uitzetten en daarna controleren of deze op laadpomp blijven staan is . Eventueel boilervoeler uitmeten op ohmse weerstand
De fabrikant is langs geweest. De installatie heeft geen driewegklep, enkel pompen. Volgens de technicus is alles correct ingesteld & aangesloten. Het klokprogramma warm water is verwijderd (altijd aan laten) en ook het klokprogramma op de circulatie warm water is verwijderd.
De installatie werkt normaal.
Ik heb wel nog geen echte verklaring waarom de boiler de chauffage permanent blokkeerde. Mogelijks zit er een beperking in de combinatie van de software en de aansturingen.
DylanS
