Boiler als "thuisaccu" gebruiken?
Ik ben op zoek naar een oplossing om een ruimte op de 1e verdieping te verwarmen, waar momenteel geen verwarming aanwezig is.
We hebben een flinke overcapaciteit van onze zonnepanelen.
Maar als de saldering straks wegvalt hebben we daar dus niets aan.
Ik ben nu naar een oplossing aan het zoeken om die overcapaciteit te gebruiken en aan te spreken op momenten dat het nodig is ('s avonds).
Nu speel ik met het idee om een niet-slimme boiler overdag water te laten verwarmen en het water met een pomp 's avonds door 1 of 2 radiatoren te laten stromen.
Geen idee of het een slim idee is, maar hoor graag jullie reactie (of een beter voorstel :-).
Heb je ook flinke overcapaciteit in de koude periodes? Ongeveer vanaf nu tot april?
Hier staat de verwarming nu nog niet of nauwelijks aan, er is dan ook geen energie te besparen.
1:1 verwarmen kan dan duur worden.
Maak een totaal plaatje, ik denk dat je dan naar een thuisaccu gaat, maar een (airco)warmtepomp voor die ruimte.
Of simpelweg de cv doortrekken.
Schaf een regeling aan of laat er een bouwen die panelen afhankelijk van het je gebruik in je woning aan of uit schakelen.
Je onttrekt dan alleen wat je nodig hebt en laat je panelen hierop aan of uitschakelen.
Sommige omvormers kunnen dit per paneel doen, je hebt dan glad geen terug levering omdat je simpelweg niks opwekt en dus ook niks hoeft op te gaan slaan of iets dergelijks.
En zoals reeds gezegd wanneer leveren de panelen het meeste op als je het niet nodig hebt. Je hebt warmte in de winter nodig als je je huis verwarmt.
En een warm water boiler is ook zo op temperatuur daar ken je het overschot ook maar een halve dag in kwijt dus ook geen optie.
Nu heb je alleen de pech dat je door de subsidie regeling geregistreerd staat als teruglevering omdat je zonne panelen hebt.
En dus zal je energie leverancier je een ander tarief berekenen. LANG LEVE DE SUBSIDIE BIG BROTHER IS WATCHING YOU.
Kun je er buiten gebruik het NIET is mijn mening altijd al geweest iets wat je van de overheid krijgt komt meestal 3 x zo hard terug met alle nadelige gevolgen en kosten van dien.
Panelen uitzetten?
Negatieve stroomprijzen zijn nog steeds een uitzondering (afhankelijk van het contract)
6 cent is beter dan niks.
Ik zou eerst het warme (drink)water (mede) via een boiler gaan doen.
Dat levert je max bij een (voorbeeld) SHW boiler type 300 AC van 300ltr met 6 kw vermogen met een opwarmtijd van 3 uur iets op.
En dan is de boiler op temperatuur en waar gaan we dan met het overschot heen?
Vandaar als het niks opbrengt en tegen 6 cent duurt het vrij lang voor je de investering er weer uit hebt, en tegen die tijd zijn de regels al weer 5 keer verandert. Dus weet je het niet zeker hoe of wat dus de boiler is mijn inziens een foute investering op langere termijn.
Vandaar de regeling er tussen, gaan de panelen geld kosten bij teruglevering dan uit en dat is weer een kwestie van inprogrammeren.
En een beetje meer toekomst bestendig, stroomprijzen aanpassen en het spul is weer up to date.
Je bepaalt zelf wanneer en tegen welke je terug wilt leveren.
Is wel een totaal plaatje mijn inziens en niet zomaar iets weg zetten wat eeuwen duurt voor je het terug verdient hebt.
Maar goed das mijn mening hierover.
Het staat ieder vrij om zijn eigen keuze hierin te maken.
