Boiler aansluiten op CV Ketel - mengventiel Mix Koud
Beste medeklussers,
Ik wil een elektrische (Smart) Boiler van 80Liter koppelen aan mijn Cv Combi Ketel (Remeha Calenta CW5 = NZ Ketel) ivm stroomoverschot Zonnepanelen.
Onderstaande onderwerp is hier overal al vaak besproken maar ik heb toch nog vragen hierover welke in alle bestaande onderwerpen niet aan bod zijn gekomen en ik heb lang lopen zoeken.
Zoals ik het begrepen heb en wil gaan doen is als volgt:
Koudwater --> Inlaatcombinatie ---> Boiler
Warmwater (75Gr.) uitgang Boiler ---> CV Ketel (ketel kan na verwarmen indien nodig)
Uitgang Cv ketel ---> Mengventiel (58Gr.) ----> Tapwater
Mijn vragen zijn:
Klopt het dat men een mengventiel Mix Koud Afsluitend moet gebruiken ipv een standaard mengventiel?
Dit omdat een standaard mengventiel altijd koud bijmengt en de temp -7Gr. is.
De Ketel staat op 60gr. en dan komt het standaard mengventiel dus niet aan de Minimale 55Gr. richting tappunt.
Verder zijn deze mengventielen er met of zonder keerkleppen en vraag ik me af of deze met keerkleppen problemen zouden kunnen geven
Is het geen probleem dat er vanuit de boiler 75Gr. water naar de Ketel gaat en zou het niet beter zijn om een Omschakelventiel (als bypass) ertussen te zetten?
Wellicht zorgt dit er dan ook voor dat de ketel niet gaat pendelen of kort aanslaat bij warwater vraag of is deze voorziening niet nodig.
Het aansluitschema is getekend in de PDF
Mocht er iets niet kloppen dan hoor ik het natuurlijk ook graag.
Alvast bedankt voor de input!
Bijlagen
kijk in de installatiehandleiding van uw toestel, hier staat exact in hoe eea aangesloten moet worden.
Bedankt voor uw reactie maar de installatie manual had ik al doorgelezen.
Geschetste situatie staat daar echter niet in omschreven.
Wel een aansluitschema van een Zonneboiler (zie bijlage) wat men als uitgangpunt kan gebruiken echter
geeft dit nog geen antwoord op de gestelde vragen.
Bijlagen
de ketel mag 75 graden als aanvoer hebben dit is geen probleem, de ketel weet dat hij heet water aangevoerd krijgt omdat er een sensor word geplaatst op de ww uitstroom van uw boiler daarom zal hij niet aanslaan als de temperatuur hoog genoeg is.
de ww temperatuur word pas gereduceerd na de ketel, daarom deze dus afstellen op een 60 graden, of lager als dat gewenst is
Voor cv ketels en (zonne) boilers is er ook een pentec/duco omschakelventiel DN15, lager als 50 graden dan via cv, anders rechtstreeks naar het mengventiel cq warmwatercircuit.
Goedeavond,
Ik zit hier zelf ook over na te denken, In mijn vorige huis had ik een zonneboiler, maar zit nu te twijfelen over een elektrische boiler die ik in laat schakelen op het moment dat er genoeg capaciteit is van mn zonnepanelen. Dit schakelen wil ik doen via een P1 meter (homewizard) die een smartplug aanstuurt.
Op dat moment krijg je gewoon warm water uit de boiler. Bij mij vorige setup (met zonneboiler) had ik dit apparaat voor mijn ketel zitten -->
https://www.warmteservice.nl/Verwar...zonneboiler-aansluitset-universeel/p/02052720
Dit ding zorgt ervoor dat wanneer het water boven de ingestelde temp op de thermostaatknop direct naar het tappunt loopt en wanneer dit niet het geval is de ketel bij verwarmt. Werkte prima....
