Boeiborden vervangen voor HPL (Trespa)
Beste klussers en vaklieden,
Ik wil graag 2 grote boeiboorden vervangen van multiplex naar HPL. De boorden zijn gelegen op het zuiden en door de donkere kleur hebben ze zwaar te verduren. Ik twijfel nog of dit een klus is die ik zelf kan uitvoeren. De ventilatie van de ruimte achter de boeiboorden schijnt een belangrijk punt van aandacht te zijn. Het mag niet luchtdicht zijn heb ik begrepen dus het HPL mag niet plat tegen de balken worden gezet.
1. Het multiplex is 10mm, moet het HPL ook 10mm dik zijn of volstaat 6mm met achter de plaat 4mm uitvullen?
2. Kan ik de HPL ook vastlijmen met polymeerkit of is schroeven aan te bevelen (of een combi)?
3. HPL is op maat te bestellen, maar ik vraag me af er een bovenfrees langs wordt gehaald om de scherpe rand af te fresen (ik heb geen bovenfrees).
4. Bovenaan de boeiboorden zit nu een soort toplat tegen de onderkant van het dak, hoe los ik dat op?
5. Verkleuren donkere kleuren HPL ook? (wit uitslaan/verkrijten)
Zoals te zien is op de foto is het redelijk rechtuit rechtaan allemaal dus mijn gevoel zegt dat ik dit zelf uit moeten kunnen voeren maar ik vraag me af of ik niet iets belangrijks over het hoofd zie.
Alvast bedankt voor het meedenken.
slechte-kluskabouter
