Boeiboorden vervangen
Ik wil de boeiboorden van mijn woning gaan vervangen.
De lengte per deel is ongeveer 5 meter.
-Welke houtsoort is daarvoor het meest geschikt?
-Waar moet ik op letten bij verwijderen en opnieuw plaatsen?
-Werkvolgorde?
Als materiaal zou ik watervast verlijmd multiplex of garantieplaat kiezen. Verder de achterkant in de menie zetten.
Kunt u iets meer zeggen over de plaatsing (langs zink of bitumen, gebouw etc.)?
Bedankt voor uw reactie.
Het liefst wil ik massief hout.
Dat zit er nu ook, waarschijnlijk grenen.
De dikte is ongeveer 3 cm.
Het gaat om de schuine kanten van het dak.
De buitenste rij dakpannen liggen over de boeiboorden heen.
Als je kwalitatief echt goed spul wilt hebben moet je red ceder nemen. Gaat een leven lang mee, is massief, makkelijk te verwerken, kwalitatief beter dan watervast multiplex en in allerlei maten verkrijgbaar bij de betere (prof) houthandel. Wel aan de prijzige kant maar dan heb je ook wat.
Verder inderdaad achterkant in de menie of in een goede grondverf.
Gebruik rvs schroeven (goed verzonken) om de boel te monteren en wees spaarzaam met plamuur (gebruik bij voorkeur epoxy plamuur want dat 'werkt' niet).
Afwerking: 1 keer in de grond en 2 keer in de Sigma S2U aflak of als je er echt voorlopig geen omkijken naar meer wilt hebben een 2 componenten PU verf.
Heb zo zelf mijn boeidelen vervangen, zit al jaren perfect. Ik geef toe dat het misschien in totaal wat overdreven is, maar het mag wel een beetje degelijk.
Red cedar hoeft niet behandeld te worden dus wanneer het past bij de woning......
Klopt helemaal. Maar het gaat dan in de loop der tijd 'vergrijzen' (bijv. net als teak) en niet iedereen is daar een liefhebber van.
Ceder is er in twee soorten : Western Red Ceder en "Loofhout"ceder.
Het eerste komt uit amerika/canada , het tweede uit Asië
Voor boeidelen zijn er gevingerlaste, gegronde delen te koop van 18 x 185 / 235 / 285mm . Lengte meestal 585cm.
Meestal neemt men de asiatische, omdat die goedkoper zijn. Wil men er aan frezen c.q. bewerken , neemt men de WRC, omdat die minder "haren" na het frezen: het eindresultaat is veel gladder.
Een goede houthandel heeft beiden.
w
