Boeiboorden / Isolatie
Goedemiddag allen,
Dit ia mijn eerste post, voor een probleem waar ik zelf niet uitkom.
platte dat van de aanbouw is vorige week nieuwe bitumen op gekomen. Koud dak dus.
Aangezien ik de boeiboorden ook vervangen wil hebben is dat de volgende klus voor de deklijsten gemonteerd gaan worden.
Ik heb vandaag een deel van boei weggehaald om te kijken wat er achter zit.
Wellicht niet geheel de juiste volgorde maar t is zo t is.
Nu kwam ik t volgende tegen… (en zelf zou ik t zo niet gemaakt hebben ;), maar het is wel allemaal mooi droog gelukkig) je ziet de houten vloer waar de bitumen op zit. Een balk laag en dan de onder vloer waar aan de binnenzijde regelwerk en gipsplaat tegen zit.
Nu was mijn idee om de holle ruimtes tussen de balken te vullen met isolatie materiaal.
Vraag is als het er dan in zit moet ik dan nog damp open folie monteren aan buitenzijde om Vervolgens regel werk te maken en daar de boei tegen. ?
Of zijn hier hele andere ideeen over?
Voor de duidelijkheid wat fotos
graag jullie advies
Deze vraag had je 2 weken geleden beter kunnen stellen, dan had je nu een warm dak gehad.
Goed isoleren is nu niet mogelijk zonder het gips eraf te halen.
Wat ik beter had kunnen doen gaf ik zelf al aan maar dat is voorbij en niet meer aan de orde… Vandaar de vraag wat nog wel zou kunnen…..
Leg mij dan eens uit waarom t niet zou kunnen??
Een dampdicht dak kan je vanaf binnenuit alleen isoleren met klimaatfolie aan de warme kant.
Leuker kan ik het niet maken.
Een geventileerde spouw tussen isolatie en dak zou nog kunnen, maar dat is hier ook lastig.
Heel veel vragen en antwoorden lezen.
Is de situatie zo dat je die ruimte kan ventileren met lucht van buiten, deze moet boven de isolatie en onder de dakvloer kunnen stromen. Die lucht zou je achter de boeiboorden langs onder de dakvloer kunnen krijgen. Moet rondom, dus aan 4 kanten van de boeiborden mogelijk zijn.
Met EPS korrels kan je misschien bij de hele dakvloer komen. In het dakbeschot moeten geen gaten zitten die korrels kunnen haast overal tussen door.
