Boeiboord garage op de hoek losgekomen
Goedemorgen allen,
op de hoek van onze garage zijn de boeiborden uit elkaar komen te staan. Het lijkt erop dat 1 van de 2 boorden wat los van de muur is komen te staan. De planken lijken wat verder van de hoek af nog prima te zijn, ik prik er met een schroevendraaier niet zomaar in vanaf de onderkant, behalve bij het punt waar ze los zijn gekomen.
  1. Ik heb hier zelf nooit een beschadiging gezien, dus vraag me af of hoe dit is gebeurd. Kan dat gewoon in de loop der jaren gebeuren als de spanning iets te groot is?
  2. Is er een manier om dit weer bij elkaar te brengen zonder al te veel sloopwerk?
  3. Moet ik in ieder geval 1 van de boeiboorden helemaal vervangen? Of zelfs: beide kanten?
Ik heb eerlijk gezegd nog geen idee waar ik moet beginnen, en heb hier al wel wat gelezen, maar daar kom ik nog niet verder mee (behalve de tip om een breekijzer en houten plankje te gebruiken om ze evt los te proberen te maken straks.) Alle tips zijn daarom meer dan welkom!
@Walker, bedoel je daarmee dat ze hier beide planken verstek hebben gezaagd en tegen elkaar aan hebben gezet? Waardoor ze op termijn zijn gaan werken en nu loskomen omdat er geen ruimte was om dat werken op te vangen?
Ik kan nog niet goed zien hoe de planken tegen elkaar aan zitten, maar dit vermoed ik. Ik denk (maar dat weet ik niet) dat deze platen hier al zeker een jaar of 10 zitten.
Is het een idee om het hout te laten drogen, dan het zachte hout te verwijderen, en het boeiboord recht te trekken met een paar schroeven? Vervolgens zou ik met epoxy kunnen opvullen en met flexibele kit kunnen afwerken om te zorgen dat er nu wel wat ruimte overblijft voor de werking?
klopt.
Nee, zie het aangegeven detail. Ik zou 1 deel afkorten én voorzien van de juiste afronding.
@Walker helder. Dat betekent denk ik wel boeiboorden vervangen, of deels? Ik denk dat als ik nu ga afkorten, ik uiteindelijk hout te kort kom. Of moet ik dan op de hoek een profiel gebruiken?
anouk.verbrugge
