Boeiboord / aftimmering betonnenbalk
Graag hulp bij de volgende situatie. Zie mijn mooie schets;).
Ons oude huis had schrootjes als aftimmering tegen de betonnenbalk en tegen de houtenbalk er boven. Ondertussen is het dak aan de binnenzijde nageisoleerd met pir 100mm. Tussen de pir en etherniet dakplaat zitten sporen van 70mm waar een luchtstroom doorheen gaat.
Onder de betonnenbalk zitten 3 grote ramen van totaal 6m lang. Het gaat dus om een aftimmering van 560 hoog en 6000 lang.
Zelf zat ik te denken aan een aftimmering met watervaste multiplex van 12 mm. Dit omdat we de kleur later nog willen wijzigingen.
Oja, bij 2 van de 6 m zit 500mm lose ruimte die niet geïsoleerd is. Dit omdat we daar nu nog niet bij konden.
Vraag:
* waarnee zouden jullie het aftimmeren?
*Hoe deze te bevestigen?
* Zouden jullie er folie of doek achter doen? En zo ja hoe? En hoe tussen de sporen waar de ventilatie loopt.
Ik hoor graag van jullie.
Had u niet beter het complete dak kunnen saneren en er geisoleerde dakplaten op kunnen leggen?
Het lijkt mij een zinloze inverstering zo, die platen hebben op den duur ook hun tijd wel gehad
Deze koudebrug gaat zeker problemen geven met condens en schimmelvorming binnen.
kunt u de betonnen balk aan de binnenkant ook bereiken dan hier ook pir tegenaan
Inderdaad is / was het beter om het dak volledig te saneren en van buitenaf te isoleren. Maar dat was qua budget niet mogelijk. En het beetje klussen groeide steeds verder uit.
De betonnenbalk loopt op 10 cm na door in de verdiepingsvloer (broodjes). De begaandevloer hebben we geheel vernieuwd en dus geïsoleerd. De muren niet. Dat werd afgeraden mede door de betonnenbalk.
Nu kijk je buiten nog tegen een onafgewerkte betonnenbalk aan. Vandaar dat ik aan het kijken ben hoe ik deze het beste kan " bekleden".
Die boeiplaat kan ??? cm naar voren.
Geel is isolatie. Blauw is lucht. Zwart is balkje van hout.
