Goedemiddag,
Ga binnenkort een paar boeiboorden vervangen en heb nog even een paar vragen. Boeien zijn 18mm dik. Bevestigen met 4,0x40mm RVS (hardhout) schroeven, of liever met RVS spijkers zodat er minder weggewerkt hoeft te worden met vuller? Welke spijkers zijn hier het beste voor geschikt?
Op 1 plek is het een hoek van 90 graden. Dus boeiboord wordt 45 graden in verstek gezaagd. Open kanten ga ik behandelen met een sealer om inwatering te voorkomen. Wil natuurlijk voorkomen dat deze naad op den duur open gaat staan. Wordt er hier nog iets extra's aangebracht om die hoek te versterken of kan ik die delen gewoon aan elkaar schroeven/spijkeren?
Groet Niels
Groet Niels
