Bodemventielrubber inbouwreservoir Oliver International
Beste deskundigen,
Na het lezen van de resensies over het probleem het water blijft doorstromen van mijn oliver(olympic) inbouwreservoir, ben ik naar de praxis gegaan om een nieuw rubber te bestellen hiervoor. Dit membraam is echter niet meer los te bestellen, advies een renovatieset van ca 50 euro.(geen idee wat dit inhoud)
of ik kom terug met het bestaande rubber en kijken of er een ander op past.
Dit gedaan en helaas niet verkrijgbaar.
Is er naar jullie mening nog hoop dat het rubber elders te verkrijgen is?
De maten die ik heb gemeten, buiten diameter 57mm, binnen diameter 22mm, dikte 2,5mm
Graag een oplossing.
Thx voor de terugkoppeling, door deze berichten ben ik direct naar de praxis gegaan. De rubberring is bij hun niet meer los te bestellen in de stad Vlissingen. Ik zal een renovatie set laten bestellen wat wel mogelijk is, niet wetende wat dit inhoud.
Alleen het rubber membraam onderaan de plunje blijkt dus niet vervangbaar, of wel?
In Vlissingen, zit ook een grote professionele bouwmaterialen handel.
Ga daar eens kijken, of zij je niet kunnen helpen aan een los bodem rubber. :wink:
