Blue Air trommel draait niet
Hallo, ik heb een wasmachine BLUE AIR WL475TLE van 12 jaar oud.
wasmachine werkt perfect alleen sinds 2 weken terug wil de trommel niet meer draaien.
je hoort wel een zoemend geluid en je ziet dat ie wil draaien maar trommel gaat niet rond.
maar bij centrifugeren draait het trommel wel.
weet iemand waar het aan kan liggen?
groetjes mike
Je zou de koolborstels eens kunnen controleren.
Ik kan alleen geen aanwijzingen geven hoe die te bereiken, ze zitten in elk geval op de aandrijfmotor.
Zitten in deze oudere machine wel koolborstels ?
Ik vermoed eerder dat de condensator defect is.
Daar zou je best eens gelijk in kunnen hebben. :oops:
Ik kan het alleen niet nakijken, geen doc. van Blue-air
In mijn documentatie komt zowel en motor met koolborstels voor alswel een motor zonder koolborstels.
Dus zowel Kees als Jan hebben het allebei aan het rechte eind!
Echter gezien het zoemend geluid als de motor wil gaan draaien, zal deze machine met een motor zonder borstels en met een condensator uitgevoerd zijn.
De condensator bevindt zich rechts bovenin de machine en heeft een waarde van 14 uF.
hebt condensator vervangen en probleem is opgelost.
dus aan ieder heel erg bedankt voor jullie onderdteuning.
greetz mike
