Blue air av 4239ct verliest water
Wasmachine Blue air av 4239ct verliest opeens water als ik de waterstop uitschakel. Hij bleef al soms hangen als ik de waterstop inschakel. Meestal deed en doet hij het trouwens wel met of zonder waterstop. Zou dit betekenen dat de niveauschakelaar het langzamerhand is gaan begeven en nu echt stuk is?
Is het moeilijk om een niveauschakelaar voor dit type te krijgen en te vervangen? Alvast bedankt voor elk antwoord dat me verder helpt.
Groeten, Hans
Ik kan er niet veel maken van uw beschrijving, wilt u een duidelijker omschrijving plaatsen ?
Onder andere wat u bedoelt met de waterstop.
Hallo Jan,
Met de waterstop bedoel ik een koppeling tussen kraan en wasmachine die de toevoer afsluit als de wasmachine teveel water trekt.
Met deze waterstop ingeschakeld bleef de machine soms hangen in het spoelprogramma. Heb soms de waterstop ertussen uitgehaald of deze op een ruimer volume gezet, dat hielp, de machine maakte dan het programma af.
Echter gisteren ging het fout. De machine was weer blijven hangen in het spoelprogramma, ik schakelde de machine uit, haalde de waterstop ertussenuit, schakelde de machine weer in en toen begon de machine flink veel water te lekken.
Groeten, Hans
Als die waterstop zo'n blauw geval is haal die er dan tussenuit en probeer een paar dagen hoe het gaat.
Dat de machine ineens begint te lekken vind ik vreemd, dat kan ik niet verklaren.
Mogelijk is er door de slecht werkende waterstop een fout in het programma opgetreden.
Probeer het gewoon eens opnieuw en hou het in de gaten zolang de machine het programma afwerkt.
Hoi Jan,
Bedankt voor je antwoord. Heb hem nog eens gebruikt. Nu draait de trommel niet meer, hij centrifugeert niet meer en ik ruik een brandlucht. Hij pompt nog wel af. Misschien kortsluiting door het waterverlies.
Ga hem openmaken om te kijken wat er aan de hand is.
Groeten, Hans
Kijk eerst naar de koolborstels op de motor, vermoedelijk zijn die op.
Als ze nog goed zijn laat dan de motor eens doormeten.
luc f
