Blokkraan vervangen door thermostaatkraan
Goede middag samen,
Onze oude blokkraan is gaan lekken en die willen we nu vervangen door een thermostaatkraan. Nu heb ik me al ingelezen over hoe ik de hartafstand kan verbreden van 7cm naar 15cm. Onze nieuwe kraan heeft s-koppelingen van 12cm naar 15cm erbij(hopelijk gebruik ik de juiste termen). Nu hebben wij in 2012 ons appartement gekocht van de woningbouwvereniging, en in 2011 hebben zij nog alles vervangen. (Wij woonden er toen nog niet) En de leiding loopt van de bijkeuken direct door de muur naar de badkamer. En de knietjes die op de leidingen zitten zijn niet los te krijgen. Als ze überhaupt los kunnen. Heb nu voorzichtig de kraan verwijderd en zit nu te tobben hoe ik het beste te werk kan gaan. Of de warm water leiding in de bijkeuken al vervangen en nieuwe koppelingen en muurplaten gebruiken. Daar heb ik meer ruimte om overal aan te komen. Zal wat fotos toevoegen van hoe het eruit ziet. Wil eigenlijk niet gaten gaan maken in de tegels. Hopelijk heeft iemand hier een goede oplossing. Ben een handige Harry maar met termen ben ik slecht.
Klopt, die vraag had ik al gezien en doorgelezen. Vandaar dat ik al redelijk weet hoe ik te werk moet gaan. Ben beetje bang voor lekkages in de muur. En zag dat de koppeling in de warm waterleiding speling heeft in de muur(niet de leiding zelf maar waar ze in elkaar aansluiten. Vandaar dat ik misschien het beste via de bijkeuken gewoon nieuwe leiding kan leggen.
Omdat de bochtjes/koppelingen muurvast zitten deze gewoon te vervangen en op deze manier de juiste hartafstand te bereiken. 2e foto is in de bijkeuken. Dus het blauwe gedeelte te vervangen
Ik zou beide knietjes en leidingen vervangen door een ingebouwde muurplaat. Deze is al mooi op 15 cm voorgeinstalleerd en kun je mooi achter de tegeltjes wegwerken. Ook als je je badkamer gaat vernieuwen, zou je hem weer kunnen laten zitten en opnieuw gebruiken.
Ze zijn er met allerlei aansluitingen.
Kijk @Kees kwam met een juiste oplossing.
Er zijn ook kranen die een hart afstand 12 cm hebben en die zijn 1/2"
Dan moet je deze koppeling er af halen door verhitten.
Zoals je ook zei dat je de linker warme gaat aan pakken dat kan ook maar veel meer werk.
Je moet wel goed kunnen solderen in beide gevallen.
Die speling in de leiding heb je nodig anders kan je geen 2 knietjes op solderen.
Je maakt stuk buis met een knietje er op solderen (1) voor de warme
die duw je door het gat en plaats aan de andere kant het andere knietje (2).
Bij koud water hoef je alleen de muur plaat op dat 12 mm buis te solderen.
nu kan je de muurplaten 12x1/2" op solderen en je kraan plaatsen.
Dank allemaal voor de reacties. Ben erachter gekomen dat de warme leiding in de muur nog een koppelstuk heeft(geen idee waarom) Dat verklaart ook waarom het gat door de muur zoveel groter is dan aan de koude kant. Alleen dat koppelstuk lekt wat. Dus zal voor de zekerheid vanaf de bijkeuken heel stuk gaan vernieuwen. Al bij al bedankt voor de hulp
Vreemd ja.
Hoe dik is die muur??
het lijkt me stug toe dat daar een verbinding zit
dit is een mantelbuis die gele.
Is inderdaad heel vreemd, het is in ieder geval flink vochtig. In de bijkeuken is het gat groot genoeg om te voelen met een pink en daar is de leiding nat. Het is allemaal oud en ik wil niet afgeven op de mensen die het geplaatst hebben maar bij ge algehele renovatie in 2011 van alle badkamers en keukens inn het gebouw zijn er flink wat interessante klus manieren toegepast. Ja die voeg is overheen gekit. Op meerdere plaatsen zelfs. En er zijn ook enkele voegen die niet meer goed zijn. We zijn van plan volgend jaar de hele badkamer te doen. Dit is nu meer omdat de kraan kapot ging en mijn vrouw perse een thermostaatkraan wilt en al een tijd geleden gekocht had. Geen bon meer en nu mag ik aan de gang. Leer op deze manier wel weer wat
