Blokkeerbaar buiten-WCD plaatsen
Goedemiddag,
Aangezien we een DEFA-voorverwarmingssysteem in onze auto hebben laten plaatsen (werkbaar op 230V ), die normaal op de oprit staat, wil ik een WCD plaatsen aan de buitenzijde woning.
Idee is om vanuit de meterkast een gat te boren naar buiten toe ( schuin aflopend naar buiten ) om daar de WCD te plaatsen. Wel wil ik deze stroomvoorziening af kunnen zetten in het huis zelf, we hoeven uiteraard bij onze afwezigheid niet de hele straat van stroom te voorzien :mrgreen: . Zijn hier speciale schakelaars voor te verkrijgen (opbouw) die de geaarde aansluiting kunnen aan- en afschakelen.
Alvast bedankt voor de beantwoording,
Groeten
Freek
Met een enkelpolige of wisselschakelaar kan je de bruine spanning voerende draad onderbreken, ook met een dubbelpolige schakelaar kan dit je onderbreekt nu beide draden de bruine en de blauwe.
Bovenstaande schakellaars zijn ook te verkrijgen in opbouw.
Of, weet niet of dit geschikt voor jou is, je plaatst buiten een sleutelschskelaar. Dan kan je hem zo uitzetten als je de stekker eruit trekt, hoef je niet weer naar binnen naar de meterkast.
Sleutelschakelaar is prima, plaats de schakelaar en WCD wel zodanig dat er geen regen bij kan. Als je de zaken niet "droog" kunt plaatsen zou ik adviseren om een dubbelpolige schakelaar binnen te plaatsen, zijn er dan ooit problemen met de WCD of zelfs de kabel kun je de boel helemaal afschakelen.
Je hebt ook wandcontactdozen waar je de klep met een sleutel los kunt doen. Dan hoef je niet iedere keer de schakelaar aan en uit te doen
Thanx allemaal.
Hier kan ik wat mee, vooral die laatste is een handige !
En dan als extra een schakelaar binnen mocht het nodig zijn bij problemen met de WCD.
Nu nog ff kijken waar deze te halen is.
Als je een schakelaar toepast, neem dan een tweepolige. Je kunt eventueel de WCD ook met een stekker aansluiten. Die kun je dan altijd uittrekken bij problemen.
Thanx allen.
Het wordt dus een WCD met sleutel.
Dmv geaarde kabel komt deze dmv stekker in een stopcontact in de meterkast.
We gaan nu eerst maar is boren :D
Ik vindt de combinatie met een stekker niet wenselijk, installatie kabel of VD draad kun je nl niet op een stekker afmonteren. Beter een lasdoos plaatsen met eventueel een extra schakelaar.
Valt wel mee, maar bedankt voor het aandachtspunt.
Is geen standverwarming.
Interieurverwarming is schakelbare blower ( 850 / 1850 W ).
Cartervoorverwarming is dmv een contactblok op het carter zelf ( geen idee eigenlijk welk wattage dit is.....)
Heb sowiezo een groep over in de MK dus daar wordt deze op gezet. :!:
Mwah 1850 watt is niet echt kattepis... dus dat kijken naar welke groep je kiest lijkt me toch echt wel een verstandig advies.
Even kijken wat die carterverwarming verbruikt (zou toch ook nog wel fors kunnen zijn), dan kan je je materialen bepalen.
