Blok met 1 schakelaar en 3 stopcontacten monteren
Ik heb het volgende probleem:
Onder de kastjes die boven het aanrecht hangen wilen we een blok plaatsen, met 1 schakelaar en 3 stopcontacten.
Vroeger zat zoiets er ook (1 schakelaar+1 stopcontact)
Onder uit de kastje komen dan ook 4 draden (zw-br-bl-geelgroen).
Het blok dat ik gekocht heb is helemaal gesloten (met popnagels) en er komen aan de zijkant 2 kabels uit.
1 drie-aderige kabel en 1 twee-aderige met aan het uiteinde een Female stopcontact.
Weet iemand hoe ik dit aan moet sluiten?
B.v.d. Peter
De 3 aderige kabel heeft als het goed is de volgende kleuren:
geel/groen
bruin
blauw
Als je de female stekker (contrastekker) eraf knipt dan zul je zien dat daar de volgende kleuren inzitten:
bruin/zwart
blauw
De 3 aderige kabel verbind je met de corresponderende kleuren van jouw draden. De zwarte of bruine draad van het tweeaderige snoer verbind je met de zwarte draad. De blauwe draad van het tweeaderige snoer dop je af. Dan zou het geheel moeten werken.
Excuses voor mijn late reactie, maar het is allemaal gelukt en het schakelblok werkt perfect.
Bedankt Imco
gr. Peter
