Bloembak van trommelstenen.
Ik ben bezig met het maken van een bloembak van mijn overgebleven trommelstenen....
IK heb de bak nu gestapeld zoals hij moet worden, wilde eerst even kijken of ik voldoende stenen had.
De maten zijn 150 cm lang 50 cm breed en 40 cm hoog.
Nu kan ik zelf helemaal niks op doehetzelf gebied maar dit lijkt me wel leuk om te doen.
Even wat info over het terras waar hij op moet komen:
Het terras bestaat volledig uit trommelstenen in wildverband, gelegd door een tuinier. Dus oude grond is eruit gehaald laag zand erin aan getrild. Nog een laag erin ook getrild. rondom afgesloten met sluitbanden en daarna is de hele zaak weer getrild.
Ik zit met de volgende vragen:
1: Kan ik dit zo op me terras stapelen en dan kitten of metselen?
2: Moet ik die bak bekleden met plastic of folie?
3: Nog andere tips en/of dingen waar ik rekening mee moet houden?
Alvast bedankt,
Erwin
Ik zou de bak zelf gewoon opmetselen. De onderste laag stenen zou ik zelf niet verbinden met het terras.
Als de bak klaar is anti-worteldoek erin om het uitspoelen van de grond tegen te gaan en klaar.
Ow bedankt voor je antwoord....
Dat klinkt al een stuk simpeler als fundering leggen etc...
dat las ik overal
Antiworteldoek is wel een goede tip btw :)
Voor het wegspoelen van de aarde in de bak had ik de vloer al bedekt met de kleine trommel stenen zodat wel het water weg kan maar niet de aarde..
Heb zelf minder goede ervaringen met het metselen van trommelstenen; hecht op de lange duur niet best. Heb het opnieuw aangelegd met montagekit, dat blijft nu > 2 jaar stevig op- en aan elkaar
Wel mijn voorkeur. Maar best mogelijk dat het met cement wel lukt, bij mijn opstaande borderrandje was het geen succes.
Ik zat zelf ook al aan kitten te dneken omdat dat voor mij misschien makkelijker is dan met mortel aan de gang gaan enzo......
Ik heb immers me bbq ook zelf gekit :P
Lol dat aanmaken is waarschijnlijk al te ingewikkeld voor me.....
Ik was gisteren al blij dat ik de hele zooi opgetsapeld had :)
Kitten is ook wat makkelijker qua gereedschap en materiaal, flinke tuit op de koker en knijpen in de kitspuit; lukt alltijd.
Maar het is wel stukken duurder. Ik denk dat je per laag al snel 1 tot 2 tubes nodig hebt als ik de afmetingen zo lees.
Cement meng je met water (kan iedereen) en met een schepje schep je het er op.
Hmm das een hoop tubes....
kosten bij de gamma 10 euro de 3 geloof ik
zou ik er tussen de 6 en 9 nodig hebben.......
Kit hoeft niet zo dik als specie. Twee kronkelige dikke rillen per laag is genoeg; één tegenaan de binnenkant de tweede tegen aan de buitenkant.
SammySnbr
