Hallo iedereen, het volgende probleem stelt zich met mijn verwarmingsketel:
De ketel: Vaillant Turbomax VU/VUW BE 242/2-5 van 2002
Toen ik mijn appartement kocht was de aanvoer aan de retour aangesloten en omgekeerd, dit heb ik zelf kunnen repareren. Verder zijn ook de waterpomp en 3 wegklep vervangen. Daarnaast zijn er 3 radiatoren aanwezig.
Alles wordt goed warm maar om de 2 dagen heb ik bijna 0,5 kg aan drukverlies.
Vaillant gaf 2 mogelijkheden:
1) Expansievat stuk, ze raden aan van een extern vat bij te steken:
Dus heb ik een extern expansievat laten steken. Maar mijn gezond verstand zegt: als er druk verlies is langs het originele expansievat en je plaatst er een vat bij, dan blijf je toch met dezelfde lek zitten?
2) Lek in de leidingen
Er is nergens een zichtbaar lek, ook alle leidingen liggen in de chape en ik heb ook nergens vochtplekken of iets dergelijks. Ook geen klachten gehad van onderbuur...
Ik ben nu een beetje ten einde raad en sta op het punt van de ketel te vervangen. Dagelijks controleer ik of ik zeker 1,2 kg druk heb. Na een paar dagen moet ik sowieso bijvullen en da's niet normaal. Vanmorgen om een uur of 9 de ketel op 1,5kg gezet en een half uurtje geleden stond hij op 0,8
Zijn er nog dingen die ik kan controleren ivm het drukverlies of zie ik iets over 't hoofd?
Alle tips zijn welkom, alvast bedankt!
