Blijft water staat na een was beurt van mijn Siemens
Hallo allemaal
Ik heb het volgende probleem er blijft water staat na een was beurt
Het is een siemens Type S9VT1S (E-nr. SL66590EU/13)
Ben bang dat de pomp stuk is :( (hoor een brommend geluid)
heb eerder gelezen dat je de pomp kunt proberen via het rode hendel voor het bedienen van de lekkage detectie (heb er helaas geen boekje bij het apperaat was al aanwezig toen we dit huis kochten)
Mijn vraag is dus waar zit die hendel (moet ik dan het apparaat uitbouwen ??)
en als inderdaad de pomp stuk is kan ik deze van binnen uit verwijderen of moet ik ook hier het apparaat uitbouwen
Ik hoop snel wat van iemand te horen want heb een hekel aan zelf afwassen :prima:
gr Prul
Welke pomp, de omwalspomp die zorgt voor de druk naar de sproeiarmen of de afvoerpomp ?
De hendel waar u het over heeft is een stukje schuim met een stangetje, als er water op de bodemplaat komt door lekkage schakelt deze "hendel" de afvoerpomp in.
Weet niet hoe gemakkelijk je aan het pomphuis van je vaatwasser kan komen, maar uw probleem lijkt erg hard op hetgeen hier vorige week ook aan de hand was.
Wij hebben een Miele vaatwasser, en vorige week stond daar na een wasbeurt ook veel water in de bodem staan. De pomp maakte ook een soort van bromgeluid. Nu is bij deze machine wel makkelijk bij het pomphuis te komen (gewoon van binnenuit), en wat bleek : er zat een kleine scherf (van een bord dat een tijd geleden gesneuveld was in de vaatwasser) in het pomphuis die de pomp blokkeerde.
Vermoedelijk zit de afvoerpomp geblokkeerd.
Verwijder de filters in de kuip.
Aan de linkerzijde zit een wit kapje, welke met een torx schroef vastzit.
Verwijder dit kapje.
Probeer nu met de hand aan het pompschoepje te draaien.
Mogelijk gaat dit eerst wat zwaar, hierna moet het schoepje makkelijk rond te draaien zijn. (draait wel in "stapjes" daar het een magneetpompje is)
Mogelijk dat er iets loskomt wat het schoepje heeft geblokkeerd.
Pas op voor mogelijke glasscherven.
Hierna het kapje weer terug plaatsen.
(let op de juiste positie van het schroefje, er zit namelijk ook
een ontluchtings-gaatje in het kapje)
