Blijft steeds water staan in afwasmachine
Heb een Miele Deluxe G560 en ne elk programma blijft er steeds water staan in afwasmachine, afwas is wel steeds proper, moet ik iets reinigen of welk onderdeel is er defect? Bedankt
Is dat veel water of blijft er maar een klein laagje water onder het filter staan?
Zit de afvoer vrij in de afvoerbuis of direct aangesloten met een klem aan de afvoer? In dit geval kan er vuil in de afvoerkoppeling zitten.
Is altijd evenveel water, en ongeveer 1 emmer denk ik dus niet echt weinig water
Hoe kan ik dit controleren of beter waar?
Bedankt
Is dit aan het einde van het programma? Of loopt er weer water terug in.
Onder het filter zit in de bodem aan de rechterkant een klem met daaronder de pompdeksel, verwijder deze eens en laat de machine eens rondpompen, evt vervuiling gooit hij er dan uit, plaats de deksel nu terug en zet de klem erop en test het afpompen weer eens.
Denk aan het einde, hoe kan ik dit zeker weten? Doe natuurlijk pas afwasmachine open nadat programma gedaan is
Dus ik verwijder die klem en het deksel, en laat het programma eens helemaal doorlopen, welke stand speelt geen rol?
alvast bedankt
Heb dit gedaan: filterhouder verwijderd dan het deksel, daaronder alles proper gemaakt en machine opgezet maar er blijft nog steeds water in staan, afvoer is ook vrij zit geen vuil in.
Kan dit het programma zelf zijn dat defect is, de electronica?
Wat kan ik nog proberen?
Bedankt
Indien de pomp draait en er geen water agepompt wordt is er sprake van een verstopping of blokkade van de wateruitstroming.
Dit kan ook veroorzaakt worden door een knik in de afvoerslang, deze zit aan de achterzijde van de machine.
Pomp draait, filter intern is gereinigd, afvoerbuis is gereinigd (lucht doorgeblazen=geen probleem).
En probleem doet zich nog steeds voor
Nog iets dat ik kan checken?
Indien de pomp wel goed draait en de waaier van de pomp wel heel is, wordt de waterstroom naar de afvoer geblokkeert.
edit, de niet van toepassing zijnde opmerking van de pomp verwijderd, ivm ander model dan ik dacht.
Ik hoor pomp draaien, maar neemt geen water mee, hoe kan ik de waaier controleren dat die nog heel is? Waar open ik dat dan?, vuil water is er steeds uit enkel proper water blijft er staan
Hmmmmmmmm... het is vermoedelijk de oude versie van de machine, vermoedelijk van rond de 1985...
Aan de linkeronderkant zit de pomp, te bereiken door de machine op zijn rug te leggen en de bodem los te schroeven.
Er zitten wel 2 schroeven aan de voorkant nog die hem ook vasthouden, maar zo te zien zit het verder gehaakt vast.
Onder ziet u nu rechts een grote zwarte pomp en links een grijze kleine afvoerpomp.
De pomp is voorzien van een bajonetsluiting en zo kunt u de pomp controleren.
Is de grote pomp voor het vuile water en de kleine pomp voor het spoelwater?
Heb je foto's om iets te kunnen controleren wat ik aan de onderkant kan checken?
Bedankt
Grote motor is de circulatiemotor en heeft met het afpompen geen functie, de kleine (Hanning) motor is de afvoerpomp.
Foto's heb ik helaas niet.
In ieder geval gaat de wasmachine het vermoedelijk straks wel weer doen zie ik net......beetje dubbel pech zo met de feestdagen ..
En kan ik met zekerheid zeggen of aan deze afvoerpomp iets aan is en dat de oorzaak hier kan liggen of kan dit niet? Dan kan ik een nieuwe bestellen en deze vervangen.
Hier kan ik door de computer en via het forum geen goed antwoord op geven, ik ben nl niet zelf bij de machine en kan ook niets zien testen of "voelen", u bent daar ter plaatste de ogen en handen van de beantwoorder.
Ik kan alleen maar u advies geven wat te doen en waar te kijken.
Zekerheid krijgt u alleen van een monteur ter plaatste.
