Misschien is dit onderwerp al een keer ter sprake gekomen maar ik heb helaas niet kunnen vinden. Sinds enige tijd ruikt het minder fris in onze badkamer. De verschillende stankafsluiters staan niet droog. Ik heb een aansluiting, de aansluiting van een wasbak, los gemaakt en een frisse maar niet fris ruikende wind blies om mijn oren. Nu moet er wel bij vermelden dat wij vermoedelijk een niet zo gebruikelijk riool systeem bij ons huis hebben. Wij hebben een zogenaamd drie kamer riool systeem.
Van uit het huis loopt een dikke buis naar een grote betonnen put buiten in mijn grond. Deze put is 3 tot 4 meter diep en heeft een diameter van ongeveer 2 meter. Tegenover de ingang zit een soort gelijke buis die naar een tweede kamer loopt met ongeveer dezelfde afmetingen. Daar zit ook weer een aansluiting naar een derde kamer en aan die kamer zitten verschillende uitlopen die er voor zorgen dat overtollig water in de grond afgevoerd wordt. De gemeente komt 1 keer per jaar de twee eerste putten leegzuigen.
Nu dacht ik als ik een onderdruk in de putten zou kunnen creëren dan zou het blazen in het riool moeten overgaan in een zachte zuiging.
Nu zit er in het betonnen deksel van de eerste putten een gat met een diameter van ongeveer 10 centimeter. Zou het zinvol zijn om daar een buis van 30 centimeter lang en twee keer een 90 graden bocht op te monteren zodat er misschien een capillaire werking optreed.
Mocht iemand een beter idee hebben dan hoor ik het graag. Overigen een aansluiting op een gemeentelijk riool kan hier dus niet gerealiseerd worden.
Vriendelijke groet,
Cor
Vriendelijke groet,
Cor
