Blazen op platte daken met Polyflex 4 mm met leislag
Zopas zijn mijn platten daken hersteld. Op de bestaande bitumen werd een nieuwe laag bitumen aangebracht en vervolgens Polyflex 4 mm met leislag. Ik merk nu echter dat er in de hoeken regelmatig stukken zijn die niet vast zitten op het oppervlak. Er zitten als het ware blazen onder de Polyflex. Is dit schadelijk voor de toekomst. Zal ik hier snel water in krijgen. Of kan dit helemaal geen kwaad?
Laten herstellen door de dakdekker, u hebt garantie op het werk.
Het lijkt alsof de dakdekker geen dampdrukverdelende montage methode voor de onderlaag heeft gebruikt.
Bij het "partieel" bevestigen , bijvoorbeeld door drukverdeelplaatjes(grote ringen) en schroeven in het dakhout, kan de waterdamp zich gewoon verdelen over het dak i.p.v. op één plek zich ophopen.
hoe is dit "bitumen" op de oude laag bevestigd?
w.
De bitumen is vloeibaar aangebracht en gelijk verdeeld met een vloertrekker. Daarna hebben ze de rollen Polyflex aangebracht. Hoe ze dit gedaan hebben weet ik niet want ik was nooit aanwezig tijdens het werk.
