Blauwe kabels onder de vloer
Weet iemand wat deze kabels zijn?
We hebben onze houten vloer er uit gehaald en kwamen uit op deze kabels
Er zit een zwart kastje aan en die vertakt weer in 4 nieuwe blauwe kabels. Waar de kabels precies heen gaan is voor ons onduidelijk. Nog niet de gehele vloer is er uit.
Ik heb contact gehad met de kpn. Hun geven aan dat dit geen dsl kabels van hun zijn. Hopelijk kunnen jullie ons helpen!
De kabel ligt links en loopt door verder onder de vloer.
Blauw is normaal telecom, maar die heb je al gehad.
Dan zijn er nog 3 opties
Volgen ze moeten ergens heen gaan en dan word het wel duidelijk..
Afgaande zijde kijken of er een aanduiding op de kabels staat wat een indicatie geeft van welke spanningen er gebruikt worden.
Of knippen en dan kijken wie er gaat klagen, alleen dan moet je wel eerst weten of er nog spanning op aanwezig is en hoe hoog deze dan is.
Bedankt voor ut reactie!
We zij iet verder. De kabel is 1 dikke kabel die vertakt in 1 kabels. Deze zijn onder het hele huis door gelegd. Zoals we nu kunnen zien komen ze er aan de achter kant en gaan ze er daar waarschijnlijk ook weer uit.
Mooie kans op de kruipruimte helemaal schoon en vrij te maken van puin. Daarmee wordt deze ook toegankelijk als er wel weer een vloer in zit.
Staat er echt nergens op de kabel of verdeeldoos een opschrift op?
Als het een kabel van een nutsbedrijf is dan is blauw eigenlijk altijd telecom inderdaad. Mijn ervaring is dat KPN ook niet altijd even goed weet waar hun kabels wel of niet liggen trouwens...
Kabels kunnen alsnog telefonie zijn, of glasvezel. Beide KPN.
Dan ga ik hun gewoon weer bellen.
Bedankt!
Hier zijn we idd achter want heb ze nu al 3 x gebeld en schiet er niks mee op.
Hier komt die uit de grond
Deze is van ons
Deze gaat naar de buurman rechts
Deze naar de andere 2 buren.
Nja, laat ze schriftelijk bevestigen dat ze niet gaan claimen als je de kniptang er in zet...
Kijk ook eens naar Klick melding.
De officiële route is volgens mij een aanvraag doen tot wijzigen via mijnaansluiting.nl
Maar dat kan best even duren.
Kan natuurlijk ook voorkomen dat je per ongeluk met zagen/graven door de kabel heen bent gegaan...
Kijk uit, want toen ik de grond van mijn huis kocht werd notarieel vastgelegd dat ik recht van overpad moest verlenen voor kabels van PTT telecom en de kabels van, toen nog, de centrale antennesystemen.
En dat ik bij verkoop, deze verplichting in de acte van overdracht op zou moeten nemen.
Dus ik zou je wel willen adviseren, dit heel zeker te stellen, zodat je later geen claim aan je broek krijgt. Want voor hetzelfde geld zitten er nog wel buren op dit net aangesloten
Zo zorgvuldig als we omgaan met een aardlek zaak is een probleem met blauwekabels heel eenvoudig op te lossen.
Is even zorgvuldig hoor. Gewoon netjes via mijnaansluiting.nl vragen of ze de kabel willen verplaatsen. Alleen heb ik geen idee of ze dit doen en hoe lang dat duurt. Heb zoiets zelf nog niet eerder aan de hand gehad eigenlijk. Wel met kabels die enkel voor de betreffende woning waren maar niet met meerdere aansluitingen in 1 vloer.
Het is sowieso slecht dat KPN er vaak weinig van weet waar hun kabels liggen. Ze hebben inmiddels ook al meermaals tegen TS gezegd dat dit hun kabel niet is. Wel dus..
Wel gebeurt het bij sloop en verbouw redelijk vaak dat een kabel van kpn wordt geraakt omdat die net als op de meest willekeurige plekken liggen. Als dit gebeurt zijn ze er meestal snel bij om het op te lossen. Maar grote kans dat de route van de kabel dan hetzelfde blijft .
"Beton storten" Wat is het plan? De kruipruimte vol storten met schuimbeton?
Losse kabels iets ingraven, verdeelblok onder een emmertje, kabels de muur in beschermen. En dan beton erin.
Ligt er al glasvezel? Dan is er kans dat deze kabels al niet meer in gebruik zijn en ze snel (zelfs binnen een jaar) buiten werking worden gesteld.
Moet dit dan in je koopcontract staan? Ik kan me daar namelijk niks van herinneren. Maar dan ga ik dat zeker nog is nakijken.
Er is me inderdaad van mee kanten geadviseerd om hem niet af te knippen.
Na 4 x de kpn gebeld te hebben hebben ze inderdaad toegegeven dat het hun kabel is. Als hij beschadigd of als we hem verwijderen en er zitten buren op dan komen de kosten op ons bordje oplopend tot 600 euro.
Ook mogen we ze van de kpn niet in het beton storten ivm kans op beschadigingen en omdat er altijd bij moeten kunnen.
Ik heb aangegeven dat wij de aansluiting niet gebruiken en dat ik het belachelijk vind dat het van de buren bij mij ligt en dat ik daardoor geen beton vloer kan storten. Hij heeft het uiteindelijk doorgezet naar een interne andere afdeling maag gaf heel duidelijk aan dat hij niks kon beloven en ook niet zeker weet of die op de goede afdeling zit en dat het zo een week kon duren voor ik antwoord had.
Ja dat stond er in en ook dat ik die verplichting op moest nemen voor een volgende bewoner.
Maar toen de kabelaars van de voorgangers van Ziggo kwamen wilden ze dat helemaal niet en werd net als nu, met KPN en de glasvezel de kabel naar iedere woning apart gelegd.
Er komt eerst een zand laag, dan beton voor vloer verwarming en iets met een cement dekvloer (mijn man gaat dit doen. Sorry niet mijn vakgebied )
We hebben hier inderdaad over gedacht maar het is niet een kleine kabel de Kabel is zeker 10 meter lang en dat x 4.
Glas vezel is er inderdaad. Het gekke is wij zitte niet op de glas vezel maar gebruiken ook deze kabel niet dus dan zou ieder toch zelfvoorziening moeten hebben.
CenRHaelen
